problem z DENSO 5SER09C w YARISie
5 Odpowiedzi, 6586 Wyświetleń
KLIMAKOM
  2011-06-13, 11:11:35
Problem ze sprężarka jak w opisie, dodatkowe oznaczenia sprężarki to 447260-1771 oraz 11H00234.
Napięcie na wtyczce pzred sprężarka jest, lecz sprężarka nie reaguje, czyli wychodziłoby na padnięte sprzegło. Czy ktos miał do czynienia z tym właśnie modelem, bo nie moge nigdzie znależć części zamiennych do tego, jedynie całe sprężarki. Wynika to z budowy sprężarki ( nie jest rozbieralna, naprawialna?) czy z braku takich części w polsce ( na stronach zagranicznych tez nie znalazłem sprzęgła do tego). próbowałem odkręcić tarczę sprzęgła, ale śruba kręci sie razem z tarczą, lecz z tym poradzić sobie powinien klucz do blokady sprzęgła ( proszę poprawcie mnie jeśli sie mylę).
Może będzie pasowała cewka lub sprzęgło od jakiegoś innego modelu ?
Ps. jakie narzędzia i przyrządy potrzebne są/polecilibyście by można była sprawnie rozebrac i naprawic sprężarkę ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-13, 11:21:54 przez KLIMAKOM.)
gajdek419
  2011-06-13, 16:11:18
Zasilanie elektrycznie nie ma nic do sprzęgła bo sprzęgło jest zrywalne - przeciązeniowe. Nie ma żadnej cewki sprzęgła.
Na początek sprawdż czy tarcza sprzęgłowa obraca się razem z kołem.
Sprężarka jak najbardziej rozbieralna - naprawialna.
Typowe usterki tej spręzarki, pomijając jej zatarcie są bez specjalistycznych przyrządów nie do usunięcia...
KLIMAKOM
  2011-06-13, 17:19:42
Dopiero wchodzę w temat naprawy sprężarek, stąd moja rażąca niewiedza Smile
A możesz mi kolego doradzić, jakie są typowe usterki tej sprężarki i jakie specjalistyczne przyrządy mam sobie to tego zakupić?
Tarcza sprzęgłowa nie obraca sie razem z kołem, dlatego myślałem że cewka nie przyciaga tarczy.
gajdek419
  2011-06-13, 17:54:09
No to masz zerwaną tarczę sprzęgła. Kwestia tylko czemu się zerwała: czy było za wysokie cisnienie w układzie czy moze sprezarka jest zablokowana.
Typowe usterki to:
zerwana tarcza sprzęgła
elektrozawór
zużyty wał
KLIMAKOM
  2011-06-16, 17:05:31
Obecnie w aucie jest sprężarka denso 5SER09C 447260-1771, czy w jej miejsce będzie pasowała denso 5SER09C 447220-9739 lub 447260-3312 ?
