kody błędów do GREE
12 Odpowiedzi, 15657 Wyświetleń
majki
  2012-06-28, 20:19:18
witam Wszystkich i jak w temacie ,potrzebuje kody błędów do Gree ,chodzi mi o kody sygnalizowane ilością mrugnięć diod ,pozdrawiam
andrewrc
  2012-06-29, 06:11:11
Wyślij zapytanie do Alfaco - oni sprzedają GREE
obserwator
  2012-06-29, 06:15:46
Może się przyda:
http://www.klimatyzacja.pl/wizytowka-firmy/id/90
http://www.klimatyzacja.pl/wizytowka-firmy/id/44
mateusz13236
  2012-06-29, 12:55:27
Majki poszło na meila
majki
  2012-06-29, 14:24:23
mateusz13236 dzięki za kody, i kodów wynika że zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe i ja bym stawiał na jakiś termistor że jest walnięty ,co Ty o tym myślisz ????n ta klima to on/off
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-29, 14:30:11 przez majki.)
mateusz13236
  2012-06-29, 21:15:03
Musisz poszukać dtr do klimy bo wartości są różne masz czujniki ntc lub ptc a ciśnienia to kolega sprawdził jakie są, jaki czynnik 410 czy 407.
majki
  2012-07-01, 17:50:16
klima śmiga na 410 ciśnienia w spoczynku 14bar i po włączeniu spada na 7.3 ,więc super ,i tak pochodzi przez 10min i wywala błąd ,kiedyś miałem taki sam przypadek i wystarczyło że przeszła przez program testowy i śmiga do dzisiaj ,a przy tym rozkładam ręce
mateusz13236
  2012-07-01, 18:22:33
Podmień czujniki jak masz albo wyciągnij czujnik temp parownika i zobacz co się będzie działo. Postaraj się o dtr urządzenia i porównaj wartość czujnika. Bez dtr możesz jedynie sprawdzić wartość czujnika przed uruchomieniem i po wywaleniu błędu. Jak masz podobną czujkę to po prostu podstaw ją i zobacz co się będzie działo.
  2012-07-01, 20:31:14
Uszkodzenie czujnika parownika jako błąd krytyczny?
majki
  2012-07-15, 15:08:25
pOWRACAM DO TEMATU ,PO WYMIANIE CZUJNIKA PAROWNIKA PRZEZ TYDZIEŃ BYŁO OK ,OD WCZORAJ NADAL BŁĄD CZERWONA DIODA MRUGA DWA RAZY I KLIMA SIĘ WYŁĄCZA,POMOCY !!!
  2012-07-15, 15:31:20
Błąd uszkodzenia czujnika jest tylko sygnalizowany i nie powinien wyłączać.
majki
  2012-07-22, 09:26:47
zamykam temat sprawa opanowana ,jednak było to przeciwzamrożeniowe zagięta rura gazowa do której to zagięcia przyznał się sam właściciel,
