PILNIE potrzebuje schematu do FRESCO 3000 klimatyzacja stacjonarna
5 Odpowiedzi, 4459 Wyświetleń
JAREKMAX
  2012-08-08, 17:19:58
Witam! Jak na wstępie pilnie potrzebuje schematu elektrycznego do klimatyzacji stacjonarnej FRESCO 3000. Problem z urządzeniem jest taki że nie działa panel sterowania w kabinie. Podmieniałem płytkę na nowa i niestety bez zmian co sugeruje problem na połączeniu z zasilaniem. O dziwo agregat się załącza i cały czas pracuje i chłodzi. Wiatraki działają gdy tylko układ dostanie zasilania. Nie da się wyłączyć ani zmienić siły nawiewu. Nie świeci wyświetlacz. Cały panel jest trup. To samo jest gdy wypnę całą płytkę z kabiny. Układ nadal pracuje tak samo.
Powtarzam nie jest to płytka ani też pilot. Zostaje problem z połączeniem i ew. Płytka przy agregacie u góry na dachu kabiny samochodu.
Sprawa jest bardzo pilna ponieważ jutro klient musi zabrać auto.
Z góry dzięki za pomoc.
  2012-08-08, 17:28:42
http://www.awax.net.pl/Klimatyzacja-bez-tajemnic.php
Stacjonarna to stacjonarna.Mobilna to mobilna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-08, 17:31:17 przez klimatolog.)
JAREKMAX
  2012-08-08, 17:32:30
Jest to klima działająca na 24V w samochodzie ciężarowym. Działa niezależnie. Nie ma sprężarki przy silniku tylko agregat taki jak w lodówce. Działa na czynniku R134a.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-08, 17:36:55 przez JAREKMAX.)
  2012-08-08, 17:39:16
Nie działa czyli się nię święci czy nie działają przekażniki na jego polecenia?
JAREKMAX
  2012-08-08, 17:48:02
Nie działa całkowicie panel sterujący Nie reaguje na pilota i nie świeci się żadna dioda. Agregat i wiatraki załączają się i parownik robi się chłodny, skraplacz jest ciepły a rurka powrotna od parownika jest zimna i pokryta skroplinami. Nawet jak wypnę płytkę to jest dokładnie tak samo. Wiatrakami zawiaduje druga płytka która jest umieszczona na dachu przy agregacie.
