Witam!
Byłem przed wczoraj na klimie, bo w tamtym roku nie chłodziła jak należy, Pan nabił mi ale nie kombajnem.
Z ciekawości położyłem na kratce nawiwu termometr, na dworze 15 stopni a na termometrze 6...
Latem ojciec nabił w Lagunie klimę i przy 30st dawała mu 7 mi tylko 6 przy 15... zacząłem więc drążyć temat i udało mi sie załatwić manometry od klimatyzacji u znajomego ze studiów.
Podłaczyłem tak jak kazał niebieska złączka na małą szybkozłączkę i czerwoną na wiekszą.
na dworze z 12-15 stopni w słońcu a tu na niebieskim manometrze 50psi przy wyłączonym silniku,
czerwony też pokazuje 50psi, przy uruchomionym niebieski 25psi, czerwony dochodzi do 200psi
sprawdziłem też u wujka i ojca maja renówki i znalazłem tylko jedną złaczkę pasującą pod czerwony wąż chyba wysokie cisnienie. oni mieli 47 i 53 na zgaszonych silnikach... ja jestem akurat po środku... ale zacząłem czytać trochę i z tego co wyczytałem wynika że 50psi to za duzo... mógł by mi ktoś napisać czy to dobrze, czy źle i czy mam się martwić bo nie uśmiecha mi się żeby mi na przykład wysiadła sprężarka
auto to alfa 156, 1.9 150km
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
a może on na prawdę spać w nocy nie mógł
