problem z maszyną do lodów DDR
31 Odpowiedzi, 33430 Wyświetleń
1 2 Dalej
george07
  2013-05-24, 14:59:15
Witam. Maszyna na copelandzie z chłodzeniem powietrznym . Ostatnio dobita r12. po odpaleniu szybko mrozi, zamarza zawór, wziernik i przymraża sprężarkę, jednak we wzierniku gaz zamienia się w białą "maź". Czy to groźne??? Podobno to może być olej ( tak słyszałem) ale nie wiem czy należy coś z tym zrobić).
Jeszcze jesen problem. Przy dłuższej pracy w ciepły dzień robi się gorąca przestaje pracować ciągle, trzeba często wyłączać, skraplacz gorący. Maszyna stoi na przyczepie gastronomicznej ma w miarę zapewnioną wentylację. Jak myślicie czy można zamienić wentylatory z ssących na tłoczne żeby wydmuchiwać powietrze na zewnątrz przez kratkę wentylacyjną a na sprężarkę ustawić klimatyzator przenośny???
frost-ch
  2013-05-24, 17:46:44
george07 napisał(a):Witam. Maszyna na copelandzie z chłodzeniem powietrznym . Ostatnio dobita r12. po odpaleniu szybko mrozi, zamarza zawór, wziernik i przymraża sprężarkę, jednak we wzierniku gaz zamienia się w białą "maź". Czy to groźne??? Podobno to może być olej ( tak słyszałem) ale nie wiem czy należy coś z tym zrobić).
Maszyna NRD skraplacz powietrzny przede wszystkim porządnie wyczyścić skraplacz potem wymienić filtr odwadniacz i zawór rozprężny jeżeli jest jeszcze oryginał niektóre wersje miały zawór ze stałą regulacją no i nie wiadomo kto jak i dlaczego uzupełniał freon . Miałem przypadek że padł zawór a" majster "dokotłował 5 kg R 22 Cool
  2013-05-24, 19:54:44
Wstrętne maszyny, skraplacz nade wszystko.
  2013-05-24, 20:19:34
Zimny wziernik jest to normalne.Nie panikuj.A raczej zaszroniony.Pasteryzacja?W tym procesie odwraca się obieg chłodniczy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-24, 20:27:05 przez klimatolog.)
elektromechanik
  2013-05-25, 15:48:16
mg napisał(a):Wstrętne maszyny, skraplacz nade wszystko.
Wypisujesz bzdury. To były jedne z lepszych i chyba > najtrwalszych < maszyn.
Jedną ich wadą ( i tu się z Tobą zgadzam ) był ( jest ) mało wydajny skraplacz w stosunku do wydajności sprężarki i parownika.
Dorabiałem skraplacze dodatkowe wodne i można było lody wydawać bez przerwy na domrożenie.
Pokaz mi sprężarkę która wytrzyma kilkaset startów dziennie przez praktycznie już w tej chwili dziesiątki lat.
Drugą wadą to króćce płaszcza parowników. Parowniki z kwasówki a króćce do wlutowania rur ze zwykłej stali i po jakimś czasie trzeba rozbierać całość i wspawywać nowe.
  2013-05-25, 16:06:56
Rzeczywiście, bzdury. Tak czytam i sam nie wierze. Wink
george07
  2013-05-26, 07:15:55
frost-ch napisał(a):Maszyna NRD skraplacz powietrzny przede wszystkim porządnie wyczyścić skraplacz potem wymienić filtr odwadniacz i zawór rozprężny jeżeli jest jeszcze oryginał niektóre wersje miały zawór ze stałą regulacją no i nie wiadomo kto jak i dlaczego uzupełniał freon . Miałem przypadek że padł zawór a" majster "dokotłował 5 kg R 22
dobite było ok 0,6 kg, ponieważ we wzierniku pojawiało się powietrze i niby pomiar ciśnienia wykazał zaniżoną wartość. Poza tym wchodzi tam 1,5 kg r12, ale gość co dobijał mówił że setka czy dwie więcej nie zaszkodzi bo ma duży zbiornik. Mnie bardziej niepokoi to mleko we wzierniku i kierunek przepływu przez skraplacz.
I jeśli ktoś wie : jaki wstawić termostat zamiast oryginalnego żeby nie przerabiać nic tylko podłączyć, i zostawić sterowanie oryginalne
frost-ch
  2013-05-26, 09:54:08
Co znaczy kierunek przepływu przez skraplacz? " mleko "może wskazywać na brak czynnika ale proponuje zacząć od skraplacza to znaczy od jego czystości obmiecenie zmiotką nie wystarczy trzeba wydmuchać sprężonym powietrzem około 10bar wentylatory pracują prawidłowo , tylko nie rozumiem :zamarza zawór, wziernik jaki zawór i gdzie zamontowany jest wziernik? jeżeli za filtrem to może filtr jest zapchany? trochę chaotyczne jest to tłumaczenie i nie bardzo wiem o co dokładnie chodzi podaj więcej szczegółów to może ci pomogę wszak maszyna NRD to dość proste urządzenie Cool
george07
  2013-05-26, 19:16:43
A więc nad filtrem ( za nim) jest wziernik. kierunek przepływu przez skraplacz: spotkałem się z wentylatorami ssącymi powietrze z zewnątrz na sprężarkę i w nowszych modelach tłocznymi,wyrzucającymi powietrze na zewnątrz przez skraplacz. Skraplacz myję myjką dokładnie więc jest czysty. zawór jest oryginalny i regulowany.
  2013-05-26, 19:34:53
Dlaczego zawór regulowany?Biała maż na wzierniku może sugerować nie do końca skroplony czynnik przez skraplacz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-26, 19:39:30 przez klimatolog.)
george07
  2013-05-26, 19:38:46
wiem że jest w nim śruba regulacyjna.
  2013-05-26, 19:40:34
To wiesz tyle co ja.Odnośnie przepływu musi być przeciw prąd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-26, 19:43:59 przez klimatolog.)
frost-ch
  2013-05-26, 20:05:15
Zrobił się totalny chaos może uporządkujmy ten system otóż jeżeli dobrze pamiętam maszyna NRD i jej układ : sprężarka tłoczy czynnik do skraplacza potem do zbiornika potem jest filtr ,wziernik i zawór rozprężny w takiej kolejności , dławienie następuje w zaworze rozprężnym więc wziernik powinien być ciepły , zawór rozprężny zimny ale po stronie wyjścia w kierunku frezera czy tak jest?
george07
  2013-05-26, 20:25:00
frost-ch napisał(a):zawór rozprężny zimny ale po stronie wyjścia w kierunku frezera czy tak jest?
W momencie kiedy mrozi cały zawór , wziernik, część sporężarki przy wyjściu i rura jest oszroniona. Kiedy jednak nie wydala wszystko jest ciepłe ( nigdzie szronu).
  2013-05-26, 20:33:20
Pasteryzuje.
george07
  2013-05-26, 20:38:48
Co znaczy pasteryzuje??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-26, 20:39:33 przez george07.)
frost-ch
  2013-05-26, 20:41:48
klimatolog napisał(a):Pasteryzuje.
Ta maszyna nie pasteryzuje
george07
  2013-05-26, 20:44:46
oczywiście nie ma tej funkcji. Myślałem że to jakiś skrót myślowy
frost-ch
  2013-05-26, 20:47:12
Nazywajmy rzeczy po imieniu będzie łatwiej kiedy mrozi cały zawór( jaki rozprężny?) jest oszroniony rura tłoczna czy ssąca do sprężarki jest oszroniona?
  2013-05-26, 20:54:49
Zacznijcie szukać co w układzie jest dominantem do chłodzenia.Moim zdaniem cylinder ze ślimakiem?
frost-ch
  2013-05-26, 21:02:21
W tym chaosie informacji nasuwa mi się jedyny możliwy wniosek otóż o ile dobrze rozszyfrowałem tą enigmatyczną łamigłówkę winny jest filtr odwadniacz ,no chyba że czegoś nie wyczytałem między wierszami Cool
  2013-05-26, 21:12:25
To taka zagwozdka w tych maszynach
george07
  2013-05-28, 16:23:49
[Obrazek: 20130527_101957.jpg#.UaTXwKxRX4I]
I jeszcze jedno. Przy rozruchu przez może dwie minuty sprężarka " strzela" a potem się uspokaja i jest ciszej. Dzieje się tak przy rozruchu gdy była wyłączona przez ponad godzinę. Czy byłyby podobne objawy jeśli nie taki gaz dobity albo jeśli jest go za dużo??? Ciśnienie na postoju ok 3,5 przy temp ok 18 stopni ( mierzone przez chłodnika).
A co do filtra to jest jednolicie ciepły na wej i wyj. Nie grzeje się i nie wygląda na stary.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-28, 16:25:08 przez george07.)
frost-ch
  2013-05-28, 19:32:09
Strzelanie spowodowane jest brakiem zaworu magnetycznego a ściślej zalewaniem sprężarki przez czynnik chłodniczy oryginalnie takiego zaworu nie było ale warto zamontować bo oryginalne sprężarki były odporne natomiast Copland niestety nie szkoda by było sprężarki. widzę że były dokonane przeróbki zawór rozprężny nie jest oryginalny jest to jakiś Flika . Przeróbka dokonana dość topornie żeby nie powiedzieć nieudolnie zrób zdjęcie wyżej żeby było widać wejścia do frezera bo coś mi tu nie pasuje , który rok tej maszyny? najlepiej prześlij na PWpozdrawiam
  2013-06-02, 19:27:35
Skąd wnioski skoro nie wiesz co to za maszyna?Podano tutaj model?
1 2 Dalej
