Hałas z comfee ph1 08
6 Odpowiedzi, 5463 Wyświetleń
tomasz_ambo
  2017-06-05, 11:26:17
Witam koledzy
Piszę bo mam problem z nowo zakupioną klimatyzacją split comfee ph1 08. Więc tak podłączyłem nastawiłem żeby się chłodziło i poszedłem do pracy, 5-10 min po moim wyjściu moja druga połówka usłyszała że klima zaczęła nieźle hałasować zaraz podeśle link do filmiku. I teraz pytanie czym to spowodowane ? aa właśnie gdy wróciłem do domu obejrzałem tą mała chłodnicę z tyłu i się okazało że jest trochę powginana musiało być to już wcześniej zanim wysłali bo pudełko było nienaruszone. A no i jeszcze jedno tu też będzie zdjęcie pod chłodnicą a dokładnie między obudową i chłodnicą jest woda albo ten środek chłodzący na moje oko powinno być tam sucho ale może się nie znam. Wypowie sie ktoś ? z góry dzięki za pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=KaqQVj4jkhM
https://zapodaj.net/ccb6788f64fb6.jpg.html
https://zapodaj.net/7345b28e441a7.jpg.html
https://zapodaj.net/d6030e01d817e.jpg.html
https://zapodaj.net/c70d289b8bfe7.jpg.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-06-05, 11:27:40 przez tomasz_ambo.)
Klima_T
  2017-06-05, 11:52:52
Że niby to jest split? Smile)) Może stało obok splita.
Dźwięk jakby było uszkodzone, powyginana chłodnica nie powinna wpływać, chyba że jakiś wiatraczek blokuje.
Oddaj na reklamacji i kup prawdziwego splita.
tomasz_ambo
  2017-06-05, 16:00:59
a no przepraszam mój błąd żaden split mobilna. zaglądałem przez siatkę do środka to wszystko w środku się kręci ale rozmawiałem ze znajomym to mówił że sprężarka i że ten płyn między obudową a chłodnicą nie powinien się tam znajdować jak myślisz ?
Liptons
  2017-06-05, 17:45:19
Na twoim miejscu zwróciłbym ten wynalazek i kupiłbym normalnego Splita, bo tego to nawet reklamować się nie opłaca, najlepiej zwrócić.
HC
  2017-06-08, 19:25:20
Kompresor ci buczy, kondensator lub źle styki podłączone (firmowo). Jak go tak włączysz to kompresor zajedziesz.
p.obelix
  2017-06-08, 21:51:15
Masz gwarancję? to oddaj tyle w temacie.
