ford focus 2000r TDI kłopot
6 Odpowiedzi, 6219 Wyświetleń
tysio
  2008-06-10, 21:38:11
jestem początkujący a Autoklimie, przyjechał dzis do mnie znajomy focusem w turbodieslu na sprawdzenie klimy, niby chłodzi, ale jakoś nie moglismy namierzyć zaworu serwisowego by zmierzyć ciśnienie ssania. na tłoczeniu przy zazłączonych wentylatorach skraplacza było ok 11bar. czy taki zawór występuje w focusach i gdzie jest.
j_a_c
  2008-06-10, 21:53:24
to nie łatwy model trzeba ściągnąć prawe nadkole i wtedy sie namierzy zawór od niskiego jest na osuszaczu
j_a_c WROCŁAW
tysio
  2008-06-10, 22:03:46
dzięki serdecznie odlądałem go od spodu i całkiem możliwe że siedzi tam ten zawór, dysponuję jedynie zwykłymi manometrani z koncówkami przyłączeniowymi, na razie dobrałem się do filtra kabinowego (masa syfu) i jak pisałem podłączyłem się do tego co znalazłem czyli do wysokiego ćiśnienia tuż nad skraplaczem. klima jest manualna i temp wywiewu ok 5-6 stopni C troche za wysoka ale i upał dzis straszny, choc u mniw w nubirze mam poniżej zera.
  2008-06-11, 05:30:31
5-6 stopni to bardzo dobry wynik, ja bym nie grzebał przy tej klimie zwłaszcza ze jest sie poczatkujacym
skylark
  2008-06-11, 07:34:01
W Focusie masz OK. Problem masz natomiast w Nubirze. Temperatura wylotu nie może spadać tak nisko.
  2008-06-11, 20:41:46
do skylark
a co popwiesz na to ze po wymianie skraplacza w espero temp na wylocie -3 do -5 stopni natomiast cisnienia w normie
