Przeźroczysty układ chłodniczy
8 Odpowiedzi, 7217 Wyświetleń
Klim
  2014-04-04, 08:14:47
Witam, chciałbym zrobić przeźroczysty układ chłodniczy . Chciałbym użyć węży gumowych takich zwykłych tylko zastanawiam się czy się nie rozwarstwią ? myślałem nad plastikową rurką. Co o tym sądzicie ? Sprężarka mała od lodóweczki będzie.
wit
  2014-04-04, 09:09:31
troszkę nie te ciśnienia. zwykłe wężyki nie wytrzymają tłoczenia... dodatkowo zarówno olej jak i czynniki są rozpuszczalnikami -niektóre gumy i plastiki się rozpuszczają.
dawaj tradycyjnie miedź -i dołóż dożo wzierników "szkiełek". albo grubościenne rurki -z nylon, polipropylen powinny wytrzymać. powinny nie znaczy, ze na pewno. ale szanse większe niż guma...
co robisz żarty -czy jakieś stanowisko poglądowe -pokazowe ?
  2014-04-05, 15:43:10
Zasięgnij wiedzy u gości zajmującymi się zakuwaniem węży, w maszynach do ,,nabijania" klimy są rurki z tworzywa sztucznego bez oplotu a mają wytrzymać ciśnienia występujące w układzie chłodniczym.
Może znajdziesz coś w katalogach pneumatyki.
Haurox91
  2014-04-05, 15:45:31
Na jaki to mial by byc czynnik bo z tego co wiem to ktos juz zrobil przeźroczysty układ w celach badawczych pod R134a tu jest ten plus ze nie mamy wysokich cisnien.
Klim
  2014-04-06, 07:38:06
Tak chciałbym to zrobić na R134a, dziekuję za podpowiedzi Smile
Klim
  2014-04-06, 08:35:52
W lodówce jakie może być ciśnienie na HP ?R134a ?
  2014-04-07, 18:45:03
wit napisał(a):troszkę nie te ciśnienia. zwykłe wężyki nie wytrzymają tłoczenia... dodatkowo zarówno olej jak i czynniki są rozpuszczalnikami -niektóre gumy i plastiki się rozpuszczają.
Zwykłe wężyki igielitowe w tych czasach z powodzeniem wytrzymują ciśnienia rzędu 25-bar.Np.pomiędzy sprężarką a skraplaczem zaciśnięte odpowiednią opaską.Tu nie ma problemu na tym odcinku układu chłodniczego.Pierwszy problem pojawia się w skraplaczu.I nie chodzi w nim wcale o ciśnienia panujące tylko o wymianę ciepła a raczej różnicę wymiany ciepła pomiędzy skraplaczem zbudowanym z dwóch innych materiałów.Osobiście do budowy użył bym skraplacza wodnego.Igielit i woda bardziej wsółpracują niż igielit powietrze.Jako skraplacza użyj cylinder do napełniania.Wstaw go do zbiornika z wodą o odpowiednim przepływie-temperaturze-prędkości.Ale problem jest przed tobą.Niska temperatura parowania.Wężyki pierwszy pokaz wytrzymają.A skruszeją bo muszą.Drugi cylinder polecam jako parownik.Oczywiście można zamówić szklane rurociągi ale to kosztuje.
Freezer
  2014-04-17, 20:30:30
zrób szklany
