Ford Fiesta klima nie działa na ciepłym silniku
5 Odpowiedzi, 4671 Wyświetleń
mateusz233
  2014-05-23, 20:23:24
Samochód Ford Fiesta 1.4 TDCi 2004.
Klima napełniona, ciśnienia prawidłowe. Po włączeniu działa tylko przez 10 minut jazdy. Potem wyłącza się na stałe. Po ostygnięciu silnika znów zaczyna działać.
Napięcie nie dochodzi do sprężarki. Gdzie szukać?
Miałem identyczny przypadek w A3 i tam był uszkodzony termowyłącznik na wężu od płynu chłodzącego silnika. W Fordzie nie widzę takiego czujnika. Czy może to być wina któregoś z czujników ciśnienia?
Proszę o pomoc Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-23, 20:23:57 przez mateusz233.)
  2014-05-23, 20:59:21
Może wentylator?
  2014-05-23, 22:18:42
W Fiescie tez jest czujnik temperatury płynu chlodzacego, poszukaj dobrze.
mateusz233
  2014-05-24, 08:23:08
Czujnik temp. płynu chłodzącego jest, w plastikowej obudowie termostatu 2 pinowy, ale czy on ma coś do klimy? Musze jeszcze go sprawdzic. Wentylator kręci się ale sprawdze jeszcze czy dziala drugi bieg bo cos nie słyszałem go.
Jakie tam czujniki jeszcze są? Z tego co widzę jeden 2 pinowy od ciśnienia na przewodzie HP i drugi przy osuszaczu. Czy jest jeszcze cos od temperatury?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-24, 08:25:59 przez mateusz233.)
  2014-05-24, 14:25:08
Jezeli stracił ten czujnik opornosc to nie właczy klimy bo bedzie myslał ze silnik jest przegrzany.
