Pobor mocy podczas ogrzewania (klimatyzacja kanalowa)
9 Odpowiedzi, 7685 Wyświetleń
TIGERn
  2014-11-21, 07:05:46
Witam wszystkich.Niedawno zostala podlaczona i uruchomiona u mnie w domu klimatyzacja zbfunkcja ogrzewania.W specyfikacji producenta,napisane jest,ze pobor mocy podczas ogrzewania to 2,2 kW podczas gdy zmierzony przeze mnie pobor miernikiem poboru energii,pokazuje prawie nieustannie pobor na poziomie 5- 5,8 kW.Wg.danych producenta,moc chlodnicza to 7kW,zas grzewcza,to 8kW. Dodam ze temp.zewnetrzna (jesli to cos zmienia) wynosi okolo +2 stopnie.Czy tak duzy pobor pradu,jest normalny i czy ma na to wplyw dlugosc instalacji? Odleglosc miedzy jednostkami to 9m (producent dopuszcza 15m).Prosze o pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-11-21, 07:11:58 przez TIGERn.)
jack63
  2014-11-21, 08:20:27
TIGERn napisał(a):czy ma na to wplyw dlugosc instalacji?
Nie ma.
TIGERn napisał(a):Czy tak duzy pobor pradu,jest normalny
Przecież nie mierzysz prądu tylko moc i zliczana jest energia pobierana. Pomiar pradu powinien byc wykonany miernikiem cęgowym na zasilaniu agregatu klimatyzatora.
Te "dziwne" wyniki Twoich pomiarów moga byc spowodowane:
1. Zbyt prostackim miernikiem poboru energii. Może nie byc przystosowany do pomiarów innych obciążeń niż rezystancyjne - np. grzałki.
2. W instalacji, o której nic nie napisałeś, mogą być zainstalowane grzałki które niepotrzebnie (może potrzebnie???) się włączają.
3. Instalacja chłodnicza jest niesprawna. Czy pracuje (grzeje) OK?
Na razie za mało informacji, choc objawy są niepokojące
TIGERn
  2014-11-21, 09:32:59
Miernika cegowego na dzien dzisiejszy nie posiadam.Miernik ktorym zmierzylem pobor,nie jest certyfikowany,ale mysle ze pokazuje moc nie tylko grzalek i podobmych urzadzen rezystancyjnych,bo testowalem go np.na zwyklym kompresorze powietrza i wynik byl bardzo zblizony do parametrow z tabliczki znamionowej.Owszem, jest opcja grzalki,ale jestem w stanie ją wylaczyc (z poziomu sterownika pokojowego) i wspomniany wczesniej wynik w kW dotyczyl pracy klimy bez grzalki.Co do instalacji ,to zaroqno grzanie,jak i chlodzenie jest wporzadku.Nie mierzylem temp.podczas grzania,ale przy samej jednostce napewno bedzie okolo 45 stopni (moge zmierzycbjesli to cos zmieni)podczas trybu ogrzewania.Jakie jeszcze informacje moge Ci podac zeby przyblizyc problem?
TIGERn
  2014-11-21, 09:33:24
jack63
  2014-11-21, 11:01:19
TIGERn napisał(a):akie jeszcze informacje moge Ci podac zeby przyblizyc problem?
Coś więcej o instalacji, bo :
TIGERn napisał(a):Owszem, jest opcja grzalki,ale jestem w stanie ją wylaczyc (z poziomu sterownika pokojowego)
Czyli jakaś automatyka? Czy nie jest to jakis rekuperator lum inna mała centralka wentylacyjna?
Czy mierzyłeś na chłodzeniu?
Ogarnij się. Przemyśl co mierzysz i w jakich warunkach.
TIGERn
  2014-11-21, 11:36:54
Rekuperator owszem jest,ale nie jest w zaden sposob sprzezony z klimatyzacja.Jedyne udziwnienia,to przepustnice ktore kieruja naddatek powietrza z juz schlodzonego/ogrzanego powietrza do pomieszczenia nadrzednego.Ale one nie maja wplywu na klimatyzacje,tym bardziej ze sa zasilane z innego obwodu. klimatyzacja,to: vivaxpolska.pl/kanalowe-inverter-ultra/459-klimatyzator-kanalowy-vivax-ultra-acp-24dt70geei.html
Mierzylem na chlodzeniu,tam problem nie wystepuje bo chyba 2 stopnie na zewnatrz,to dobre warunki do chlodzenia agregatu na zewnatrz. Wbrew pozorom jestem ogarniety. A jakich warunkach mierzylem,to napisalem.
jack63
  2014-11-21, 13:42:46
TIGERn napisał(a):Mierzylem na chlodzeniu,tam problem nie wystepuje bo chyba 2 stopnie na zewnatrz,to dobre warunki do chlodzenia agregatu na zewnatrz.
Mówisz że jesteś ogarnięty. A co sądzić o tym zdaniu? Jak go rozumieć? Gdzie i jaki problem nie występuje?
Klimatyzator ma prawdopodobnie grzałkę/ki powietrza nawiewanego. Nie znalazłem żadnych dokładniejszych opisów/manuali/serwisówek do tego klimatyzatora więc pewien nie jestem, ale podejrzany jest napis w specyfikacji na stronie:
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 7200W.
Wyślij zapytanie do sprzedawcy/producenta co to za moc i czy są grzałki???
Sprawdź pobór mocy na grzaniu.
Może opcja grzałek jest coś skopana przy montażu lub jest jakis bład sterownika/ustawień.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-11-21, 13:46:22 przez jack63.)
  2014-11-21, 13:43:20
Proponuję zakup i podłączenie podlicznika on ci wszystko powie lub amperomierza ( o jak najlepszej klasie dokładności). Pomiar urządzeniami nie koniecznie precyzyjnymi nie ma sensu, bo jego odczyt w innym zakresie pomiarowym może być fałszowany przez urządzenie. wyłączyć grzałki i wentylację przełączyć klimę na grzanie ,sprawdzić czy pracuje na powietrzu obiegowym i dopiero dokonać pomiarów.
  2014-11-23, 12:07:17
w Auchan kupisz dobry miernik poboru mocy za 27 zlotych.
