Oszukać invertera
14 Odpowiedzi, 10188 Wyświetleń
kendzior
  2015-02-09, 21:34:18
Mam problem, potrzebuje oszukać jednostkę wewnętrzną klimatyzatora z inwerterem Aircool 10KW, żeby chodził chociaż wentylator. Potrzebna jest mi jako skraplacz, choć może to dziwne, ale działało to do momentu jak były dostępne on/offy. Teraz jest problem.
jack63
  2015-02-10, 14:41:19
Mało danych, bardzo mało danych.
Chyba że liczysz na kogoś, kto zna od podszewki właśnie ten typ klimatyzatora. No to licz dalej...
kendzior
  2015-02-10, 15:58:50
A co więcej potrzeba? Chcę uruchomić jednostkę wewnętrzną inverterową bez jed.zew. i to wszystko. Ciągle wyskakuje błąd komunikacji z jednostką zew.
freegass
  2015-02-10, 16:11:19
Jeśli potrzebny tylko wentylator, to wywalasz oryginalną płytę i w jej miejsce wkładasz sterownik BLDC, koszt ok 40zł. Trzeba sprawdzić czy silnik ma czujniki położenia, ale na 99% nie ma.
kendzior
  2015-02-10, 22:27:09
A jakbym tak ładnie poprosił jeszcze o jakikolwiek symbol takiego sterownika odpowiedniego do silnika z kasety to byłbym szczęśliwy. Używam takich kaset jako skraplacze dodatkowe na sklepach, i było zajebiście do momentu jak były dostępne on/offy a tera to kicha jak.........
freegass
  2015-02-11, 08:01:40
Najpierw trzeba zidentyfikować silnik wentylatora. Jak podasz dane silnika (zdjęcie metryczki) to będzie prościej.
kendzior
  2015-02-11, 08:53:27
Ok
kendzior
  2015-02-11, 22:09:26
Wentylator panasonic WZDK124-38G
DC310V 124W
EHDS11CKB
freegass
  2015-02-12, 19:06:50
Nic nie można znaleźć , więc to pewnie chińczyk welling. Napisz co to za kaseta, może po jej schemacie będzie łatwiej.
joker
  2015-02-16, 19:54:54
Nie da się oszukać.Bo każdy czujnik kontroluje się wzajemnie.Przy on -of było to możliwe. :|
kendzior
  2015-02-18, 20:11:33
Już wiem, że się nie da Ale co zrobić właśnie szukam normalnego wentylatora w to miejsce
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-18, 20:47:52 przez kendzior.)
frost-ch
  2015-02-19, 06:32:56
kendzior napisał(a):Już wiem, że się nie da Ale co zrobić właśnie szukam normalnego wentylatora w to miejsce
Na Elektroda jest schemat sterownika do takiego silnika może jakiś elektronik byłby w stanie coś takiego zrobić ?
kendzior
  2015-02-19, 21:47:11
Można poprosić o jakiś link, za długo szukać.
kendzior
  2015-03-13, 08:16:40
Wymieniłem wentylator na normalny i chodzi.
w razie co mam do sprzedania 4 komplety elektroniki
Do aircoola wraz z pilotami.
