pomocy astraII climatronic
4 Odpowiedzi, 3885 Wyświetleń
gregor9110
  2008-06-26, 00:05:50
Witam wszystkich. Proszę o pomoc, astraII rok2001, 1,7 DTI, climatronic. Po odpaleniu klima działa ok, gdy silnik się nagrzeje, lub ruszę w drogę, to po ok. 5 min. stopniowo klima przestaje podawać zimne powietrze. Chociaż sprężarka pracuje, czynnik chłodniczy jest, instalacja szczelna, sprawdzana dwa razy w przeciągu miesiąca, czujnik temp zew. działa prawidłowo. Nie wiem co za przyczyna, może osuszacz zapchany, lub jakiś czujnik padł. Elektronik nie ma w bazie danych astry z climatronikiem więc kompa nie zdiagnozuje, wszystkie inne układy tak prócz klimy. Bardzo proszę o opinie.
  2008-06-26, 05:24:56
rurka wyjsciowa ze skraplacza, osuszacz i cała linia tłoczna do skraplacza maja byc ciepłe nawet bardzo lecz nie gorace jezeli jest inaczej to znaczy ze gazu jest za duzo lub filter jest zapchany
napisałes ze po odpaleniu-był gaz w układzie przed naprawa i czy działalo oraz podaj cisnienia podczas pracy
gregor9110
  2008-06-27, 18:43:27
Dziękuję za odpowiedz, tak jak napisałeś rurka od skraplacza i reszta jest ciepła, co do ciśnienia pracy to nie znam się na tym, warsztat który nabijał mi czynnik chłodzący twierdzi że układ jest szczelny i ciśnienia są prawidłowe.Ilość czynnika chłodzącego sprawdzana była dwa razy w przeciągu miesiąca. Jeszcze raz dziś sprawdzałem jak się klima zachowuje, usterka bez zmian, jednak zauważyłem że po każdorazowym odpaleniu auta klima działa prawidłowo przez jakieś dwie minuty, nawet na ciepłym silniku ,po czym stopniowo przestaje chłodzić. z góry dziękuję za pomoc.
mister
  2008-06-27, 20:36:53
zobacz czy jak ci klima przestanie chłodzic to czy nie jest oszroniona gruba rurka od klimatyzacji wychodząca z nagrzewnicy.
