Witam problem ze sprężarka jak w temacie raz była nabijana klimatyzacja, działało około miesiąca i wyciek z zaworu sterującego. Zawór wymieniony na drugi (używany) i znów działało przez około miesiąc i znów to samo się dzieje. Oringi zawsze nowe dawane. Co może być przyczyna? Sprężarka starego typu na sprzęgle elektromagnetycznym.
sprężarka denso 7sbu16c vw passat fl
5 Odpowiedzi, 3882 Wyświetleń|
niewłaściwe oringi tj:
- niewłaściwy rozmiar - niewłaściwy materiał
Oringi zielone do klimatyzacji nigdy nie było z nimi problemów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-21, 19:51:57 przez marsky.)
A ten zawór jaką spełnia role?
Czy na 100% dałeś dobry wymiar oringów i wystarczająca ilość? Zobacz gniazdo czy przypadkiem nie jest zdeformowane lub porysowane. Dlaczego? nie wiem.
zielony kolor nie oznacza w 100% dobrego materiału tj odpornego na olej PAG...
Sprawdź jeszcze jak sugeruje Whisky Zawór - reguluje wydajnością sprężarki w zależnosci od zapotzrebownaia na "chłód" |
