Hałas w rurkach miedzianych
20 Odpowiedzi, 15785 Wyświetleń
piotrekb
  2015-09-03, 16:33:58
jakiś czas temu została u mnie zamontowana klimatyzacja split. Instalacja jest dość długa (10m), poprowadzona w korytach, ma po drodze kilka zgięć. Klimatyzator pracuje i chłodzi dobrze, ale jedna rzecz mnie martwi - gdy klimatyzator włącza się lub wyłącza w rurkach miedzianych (zaraz przy otworze w ścianie zewnętrznej) słychać kilkusekundowe terkotanie.
Czy coś takiego jest normalne czy może powinienem się niepokoić?
  2015-09-04, 06:41:00
(Klimatyzator firmy ?) 10m to nie jest długa instalacja, a była paskowana czy nie?
piotrekb
  2015-09-14, 18:11:14
Klimatyzator firmy LG Basic 3.5 kW. Co to znaczy paskowana?
Zastanawiam się też nad taką rzeczą - czy przy takiej długości instalacji należało dobić czynnika chłodzącego czy wystarczy standardowa ilość, która była w jednostce zewnętrznej?
joker
  2015-09-14, 18:29:51
To jest normalny objaw pracy elektronicznego zaworu rozprężnego. Smile
  2015-09-14, 18:56:31
zastosuj Anakondy ,Gęsie szyje lub wąż gumowy .
joker
  2015-09-14, 19:21:44
barbie napisał(a):zastosuj Anakondy ,Gęsie szyje lub wąż gumowy .
barbie to jest inwerter.To klekotanie jest po wyłączeniu lub załączeniu.A nie po uzyskaniu parametrów nastawionych.Bo to inwerter i pracuje non stop w zadanym zakresie.
piotrekb
  2015-09-19, 16:33:34
Dziękuję za odpowiedź. Czy mógłbym prosić jeszcze o odpowiedź na drugie moje pytanie : czy przy takiej długości instalacji należało dobić czynnika chłodzącego czy wystarczy standardowa ilość, która była w jednostce zewnętrznej?
p.obelix
  2015-09-19, 17:37:36
Dobić to można zwierzę lub gwoździa. Ludzie czynnik chłodniczy uzupełnia się lub dopełnia się. Jeśli jest więcej niż 7 metrów to powinno dopełnić 15 gram na metr ale ja bym nic nie robił jeśli długość nie przekroczyła 10 metrów.
piotrekb
  2015-09-19, 18:26:55
Dziękuję bardzo za odpowiedź Smile Mam jeszcze jedno pytanie (pewnie dla was głupie, ale ja nie znam się na klimatyzacji). Jak to jest z tym inwerterem. Gdy czytałem o tym w internecie to znalazłem coś mniej więcej takiego: "sprężarka nie wyłącza się, ale zmniejsza/zwiększa swoją prędkość obrotową w zależności od zapotrzebowania". Mój klimatyzator jest inwerterowy, jednak co jakiś czas się wyłącza. Np. ustawiam temperaturę na 23 stopnie, klimatyzator chłodzi (nie wiem czy ze stałą czy ze zmienną mocą), a po jakimś czasie (osiągnięciu zadanej temperatury?) się wyłącza (tzn. w jednostce wewnętrznej wentylator chodzi z minimalną prędkością, a w jednostce zewnętrznej jest cicho - wentylator nie pracuje a sprężarki nie słychać). Po jakimś czasie klimatyzacja znowu się włącza (zapewne wtedy jak temperatura się podniesie). I potem po jakimś czasie znowu się wyłącza, włącza, itd. Przy tym włączaniu i wyłączaniu słychać to terkotanie w rurkach miedzianych o którym pisałem na początku tematu. Czy to jest prawidłowe działanie klimatyzatora inwerterowego czy mój jest jakiś zepsuty?
  2015-09-19, 18:58:57
jeśli masz 20 metrów kwadratowych to jest 100% przewymiarowany .
piotrekb
  2015-09-19, 19:05:31
Mieszkanie ma 32 metry kwadratowe, jest bardzo słoneczne i bardzo się grzeje (nawet w takie umiarkowane jesienne dni jak dzisiaj włączam klimatyzację gdy słońce świeci w okna). Klimatyzator ma moc 3.5 kW.
p.obelix
  2015-09-19, 19:19:24
Czyli klimatyzacja osiągnęła 23 i bardziej zwolnić nie może czyli się wyłącza tu nie ma błędu. Terkotanie to dość trudna sprawa bo to raczej pojęcie względne. Każdy układ zaraz po uruchomieniu wymaga czasu na stabilizację i tu może dochodzić do dość głośnych dźwięków zamykanie i otwierania zaworu rozprężnego o którym wspomina kolega Joker w poscie nr 4. A czemu go słyszysz a moi klienci go nie słyszą tego Ci nie powiem żeby to sprawdzić potrzebna jest wizja lokalna.
piotrekb
  2015-09-19, 19:37:13
Czyli jak np. w mieszkaniu jest 30 stopni, ustawiam na klimatyzatorze 23 to na początku klimatyzacja inwerterowa będzie chodziła z pełną mocą, potem stopniowo będzie zwalniać w miarę zbliżania się do ustawionej temperatury a jak już osiągnie 23 stopnie to się wyłączy? Dobrze rozumiem zasadę działania inwertera?
Co do terkotania to mam rurki poprowadzone w korytach. Jakby były pod tynkiem to pewnie bym tego nie słyszał. To jest dość głośny terkot więc to na pewno nie jest tak, że mam nadwrażliwy słuch. Klimatyzację mam od około miesiąca. Czy ten terkot może mieć związek z uzupełnianiem czynnika powyżej 7 metrów? U mnie to nie było robione.
p.obelix
  2015-09-20, 06:41:43
Dobrze rozumiesz. Gdzie jest początek tego hałasu? Czy tylko w przepuście i nigdzie więcej? Zrób zdjęcie i pokaż jak to jest zrobione.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-09-20, 06:42:59 przez p.obelix.)
piotrekb
  2015-09-20, 18:33:30
Hałas słyszę przy przepuście, w rurkach które znajdują się bezpośrednio przy nim. Którą część instalacji mam sfotografować?
p.obelix
  2015-09-20, 20:08:09
Ten przepust
  2015-09-21, 19:44:15
p.obelix napisał(a):Dobić to można zwierzę lub gwoździa. Ludzie czynnik chłodniczy uzupełnia się lub dopełnia się. Jeśli jest więcej niż 7 metrów to powinno dopełnić 15 gram na metr ale ja bym nic nie robił jeśli długość nie przekroczyła 10 metrów.
ewentualnie teściową Wink
piotrekb
  2015-09-25, 18:43:37
Przepust wygląda tak, że rurki wchodzą w ścianę pod kątem 90 stopni, potem idą jakieś 30 cm do narożnika i pod kątem 90 stopni w górę, przepust jest uszczelniony pianką montażową i zaklejony szpachlą, nic konkretnego tam nie widać. Nie wiem co dokładnie mam sfotografować, żeby mogło to pomóc zidentyfikować problem.
  2015-09-25, 18:59:15
Gdyby to był problem z erekcją... Wink
Tak na poważnie, jeśli ,,tyrkotanie" nie jest dla Ciebie uciążliwe to daj sobie spokój. Klimatyzacja nie jest bezszelestna.
  2015-09-28, 07:14:42
piotrekb napisał(a):Przepust wygląda tak, że rurki wchodzą w ścianę pod kątem 90 stopni, potem idą jakieś 30 cm do narożnika i pod kątem 90 stopni w górę, przepust jest uszczelniony pianką montażową i zaklejony szpachlą, nic konkretnego tam nie widać. Nie wiem co dokładnie mam sfotografować, żeby mogło to pomóc zidentyfikować problem.
Nagraj ten hałas (nie obrażaj się, coś mi się wydaje że szukasz dziury w całym)
