ogrzewanie basenu pompą ciepła
14 Odpowiedzi, 29851 Wyświetleń
jacek 64
  2016-05-19, 16:45:54
Witam Kolegów . Jest następujący temat : Basen o powierzchni 28m2 . 40 m3 wody. Wodę w basenie trzeba będzie ogrzać do temperatury 36 st C. Basen jest w ziemi - obudowany betonem a od wewnątrz izolacja 5 cm styroduru . System do filtracji wody to dwie rury o średnicy 50mm, Jedna ssąca druga tłocząca. System filtracji ma pompę o wydajności 8000 litrów na godzinę . Pomysł jest taki żeby rurę tłoczną albo ssąca - przeciąć - założyć wymiennik - podłączyć do pompy ciepła . Pytanie jaka powinna być wydajność - moc pompy ciepła . Jaki wymiennik zastosować . Jaki czas będzie potrzeby do ogrzania np od 16 st do 36 st C ? . Czy ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie ?
  2016-05-19, 20:29:08
Problem może być ze zbudowaniem wymiennika, musi być odporny na chlor. Policzyć to się jakoś tam da. Musisz w założeniach przyjąć straty ciepła, przenikanie do gruntu i na powierzchni, czyli styku wody z powietrzem. Jeśli jest to otwarty basen to tym bardziej, bo różnice temperatury są duże
  2016-05-20, 16:10:50
Każdy wymiennik z kwasowki jest odporny na chlor
  2016-05-20, 18:27:41
moc elektryczna to conajmniej 600 KW .to drogo nawet dla milionera .
  2016-05-21, 16:30:57
Dane :
masa = 40000kg
Cp= 4,19kj/kgk
dt=(36-16)=20C
Q=40000*4,19*20=3352000kJ/3600=931kWh *60gr (1kW)=558 zł, Nie jest jeszcze tak źle 600zł za podgrzanie do 36C. Oczywiście biorąc pod uwagę sprawność instalacji na poziomie 100% i brak strat ciepła do otoczenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-21, 16:35:21 przez Amfan.)
jacek 64
  2016-05-21, 19:23:19
Zobaczcie jaką odpowiedź otrzymałem od firmy zajmującej się ogrzewaniem basenów za pomocą pompy. Okazuje się że są gotowe urządzenia do tego celu. Ponieważ używane są głównie w lecie - więc mają bardzo wysoki współczynnik sprawności liczony w granicach 6. Pompa z gotowym wymiennikiem pobiera 1,8 kW a ma wydajność ( wg sprzedawcy ) -10 kW. Cytuję odpowiedź firmy :
Basenową pompę ciepła dobieramy wg pojemności basenu.
Zalecana przez producenta pompa ciepła do takiej pojemności basenu jak Pan podał to 10 kw , taka pompa ciepła może max obsłużyć basen o pojemności do 45m3. Jeżeli system filtracji ma wydajność 8m3/h ta taka pompa będzie pracowała prawidłowo .
Natomiast jeżeli chodzi o czas ogrzania basenu to niestety jest bardzo dużo zmiennych które właśnie na ten czas wpływają np temp zewnętrzna , wilgotność, izolacja basenu , izolacja rurociągów. Basen który jest ogrzewany pompą ciepła powinien być wyposażony także w folię solaryczną która powoduje to że jest zmniejszone parowanie wody a co za tym idzie temperatura ogrzanej wody zostaje w basenie. Basen także powinien być przykrywany taką folią na noc.
Ze swojego doświadczenia na moim basenie który ma podobne parametry ja potrzebuję ok 3 dni(praca ciągła dzień noc) aby nagrzać basen od temp 18 st do m/w 30st ale basen jest dodatkowo przykryty zadaszeniem.
  2016-05-22, 07:32:14
Przy dt=(30-18)=12C potrzeba 560kW/h /72h(3dni) =7,7 kW moc pompy bez uwzględnienia strat .Z uwzględnieniem (nie liczyłem)może rzeczywiści wychodzić 10KW *72h =720kWh do podgrzania do 30C.
A potem tylko pisiąt zł dziennie za utrzymanie temp wody 30C.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-23, 05:09:08 przez Amfan.)
coldtherm
  2016-05-22, 19:00:17
"Każdy wymiennik z kwasowki jest odporny na chlor"
to niestety nie jest prawda ponieważ wymienniki ze spoiwem miedzianym a to znaczna większość niestety nie są odporne na chlor
producenci bardzo często korzystają z wymienników rurowych w których wężownica jest z kwasówki bez spoiny a obudowa jest z tworzywa
thomas7
  2021-02-01, 17:47:03
Polecam ci skontaktować się z fachowcami z [cóż za cudna reklama Wink /admin] oni na pewno ci pomogą dobrać odpowiednie komponenty. Dodatkowo współpracują z najlepszymi baseniarzami w Polsce.
Hadi22
  2021-03-11, 11:34:32
O, zgadzam się. Też korzystam z tego sklepu internetowego. Pomogli mi dobrać właściwe elementy do mojego basenu. Dodatkami zajęłam już się sama. Smile Mają w ofercie śliczne meble wypoczynkowe, na których można się zrelaksować robiąc przerwę od pływania. Wink
https://poolneo.pl/
Spełniamy marzenie o własnym basenie!
miezala5
  2021-03-12, 08:35:00
Naprawdę trzeba było się rejestrować 10 marca żeby pisać o meblach!
To już jest przegięcie pały
  2021-03-12, 09:37:22
Hadi22 napisał(a):O, zgadzam się. Też korzystam z tego sklepu internetowego. Pomogli mi dobrać właściwe elementy do mojego basenu. Dodatkami zajęłam już się sama. Smile Mają w ofercie śliczne meble wypoczynkowe, na których można się zrelaksować robiąc przerwę od pływania. Wink
A drinki przy basenie też podawają?
Kitek
  2021-03-19, 20:49:38
Cóż za nietakt i brak kultury wobec innych. Niektórzy chyba chcą podwyższyć swoje ego, obrażając innych. Co w tym złego, że ktoś pisze w marcu o meblach? Może jak ktoś sam ma basen za kilkadziesiąt złotych z marketu to nie rozumie, że inni mogą mieć lepiej od niego. Pewnie nawet sobie nie wyobrażał, że basen może być w domu lub pod zadaszeniem i niektórzy korzystają z niego nawet przez cały rok. Takie nieuprzejme komentarze bez powodu to dopiero żenada. Potem się dziwić, ze ktoś ostrzeżenia dostaje.
  2021-03-20, 11:02:46
Bo to jest kryptoleklama czegoś, czego tego forum nie dotyczy. Jak firma ma dobry towar, to i byłoby ją stać zapłacić za reklamę.
Kris007
  2024-08-26, 06:45:59
Witam wszystkich serdecznie jestem nowym użytkownikiem forum. A może spróbować ogrzewać solarem.
Kilkanaście rurek + PV może da radę. Idea
