Klimatyzacja Chrysler Stratus
5 Odpowiedzi, 4569 Wyświetleń
nemezis730
  2008-08-19, 20:33:08
Witam.Mój problem jest następujący.Po nabiciu klimatyzacji,sprawdzeniu szczelności nie podaje mi zimnego powietrza do środka.Klimatyzacja jest szczelna,nabita,obroty wyraźnie się podnoszą po wciśnięciu przycisku A/C,słychać jak się włącza sprężarka ale nie ma zimnego powietrza w ogóle.Nie wiem co może być przyczyną.Dodam że auto nie ma filtru przeciw pyłkowego.Wcześniej przed nabiciem na początku jak kupiłem auto było chłodne powietrze ale słabe później z czasem coraz słabiej.Proszę o odpowiedź.Z góry dziękuje.
  2008-08-20, 05:51:35
wiecej danych, jakie cisnienia itp
podjedz gdzies do jakiegos warsztatu gdzie klime naprawiaja i niech ci sprawdza
nemezis730
  2008-08-20, 19:42:03
Nie wiem o jakie ciśnienie Ci dokładnie chodzi.Wiem że po nabiciu coś wyświetliło 8 bar ?? Ale nie wiem czy dobrze pisze i myślę.Czy nie za duże jest.Sprężarka jest nabijana gazem R134a wchodzi do niego 800g.Czy coś czasem nie blokuje mi w przewodach ? Czy wina tkwi po stronie osuszacza ?
max
  2008-08-23, 10:57:39
nemezis730 napisał(a):Klimatyzacja jest szczelna,nabita,obroty wyraźnie się podnoszą po wciśnięciu przycisku A/C,słychać jak się włącza sprężarka ale nie ma zimnego powietrza w ogóle.
- obroty wyraźnie się podnoszą - chyba to nie jest tak jak powinno...
nemezis730 napisał(a):Wcześniej przed nabiciem na początku jak kupiłem auto było chłodne powietrze ale słabe później z czasem coraz słabiej.Proszę o odpowiedź.Z góry dziękuje.
- same sprzeczności ;]
Podjedź do serwisu i zażądaj wydruku z parametrami pracy układu klimatyzacji Smile
Wtedy na pewno będziemy mogli coś, jakoś pomóc Wink
- ciśnienia na postoju
- ciśnienia podczas pracy układu - przy 1500 obr/min
- temperatura otoczenia, wnętrza
- włączają się wentylatory?
- w jakim stanie jest skraplacz
- jak się zachowują rurki (temperatura)
nemezis730
  2008-08-24, 20:35:29
Właśnie wentylatory się nie włączają tylko gdy temperatura silnika podskoczy to wtedy się włączają ale gdy włączam klimę to nie.Rurki są ciepłe.Na dalsze pytania odpowiem jak będę coś więcej wiedział.
