carier zephyr 30s
1 Odpowiedzi, 2911 Wyświetleń
noorbi12
  2017-05-26, 10:34:06
Panowie mam problem z agregatem carrier zephyr 30s.
A mianowicie po kolei.
po przekreceniu zaplonu jest problem gdyz nie widac nic na wyswietlaczu sterownika dopiero po wyjeciu bezpiecznika i ponownym go włozeniu widac pomiary na wyswietlaczu. lecz po odpaleniu silnika wszystko gaśnie.
I teraz najlepsze... Po usilnych próbach prób i błędów sprawdzaniu napięc natrafiliśmy na taki cudo.
Gdy wyjmę główny bezpiecznik przy akumulatorze po przekreceniu zapłonu nic nie widac na wyswietlaczu, natomiast po odpaleniu silnika temperatura pokazuje sie na wyswietlaczu po 15 sekundach wyskakuje natomiast czerwona lampka ze nie uruchomiła się spręzarka. Dopiero po włozeniu bezpiecznika sprezarka sie uruchamia i wszystko działa ok aż do momonentu gdy przez sterownik zgasze agregat. Niestety juz ponownie nie chce sie uruchomic a całą operacje trzeba przeprowadzic od nowa aby znów zadziałal. Czy ktoś jest w stanie pomóc na takie cuda lub miał z czymś podobnym do czynienia.
Proszę o pomoc.
