Zmienna wydajność klimatyzacji po napełnieniu - Astra F 99r.
17 Odpowiedzi, 9426 Wyświetleń
jogus48
  2017-08-04, 15:37:33
Witajcie, chciałbym się zapytać o jedną rzecz. Mam mały problem, temperatura z kratek raz jest naprawdę niska, a czasami wyższa. Z termometru własnej roboty czasami najniższa temeperatura to jakieś 6 stopni, a czasaem jest problem i układ musi długo podziałać aby temperatura zeszła poniżej 10 stopni, jest to odczuwalne przykładając rękę.
Klimatyzację dołożyłem sam do auta parę lat temu. Uszczelniłem sam sprężarkę. Napełniłem układ 4 lata temu, wymieniłem też jeden z presostatów, gdyż na wtyczce była nieszczelność. Niestety kupiłem zamiennik i po roku urwał się z niego jeden pin.
Po pół roku od napełnienia pojawiły się zielone plamy pod sprężarką. Mimo to, układ działał. Po jakimś czasie plamy już się nie pojawiały. Minęły 4 lata, postanowiłem wymienić presostat z urwanym pinem na Hellę, która dobrze się sprawuje w tym modelu. Niestety zaworek pod presostatem był nie do końca szczelny i podczas wymiany było dosyć głośne PSSS. Postanowiłem odciągnąć czynnik i napełnić układ na nowo.
4 lata temu nabiłem 900g wg katalogu, w wyniku ucieczki czynnika przy wymianie czujnika odessałem 745g. Czyli jak na Astrę F, Harissona V5 można powiedzieć, że to dobry wynik. Liczę, że mogło mi uciec z +-80g.
Mając na uwadze wątpliwą szczelność kompresora, nabiłem 850g. Ciśnienia: LP ~3,2bar, HP ~10bar. HP trochę za niskie, ale mimo to uważam że temperatura z nawiewów jest zadowalająca.
Chciałbym się spytać, czy problem z różną temperaturą z kratek (czasami niska, czasami koło 10-11 stopni) może wywoływać zawór dławiący w sprężarce, zawór rozprężny czy niska wydajność sprężarki? Czy może też te ciśnienia spowodowane z uszkodzeniem którychś z tych zaworów?
  2017-08-04, 15:57:44
Jak masz LP 3,2 bar, to nie może Ci lecieć 6st, tylko ponad 14 , chyba, że manometry też sam robiłeś, tak jak termometr.
jogus48
  2017-08-04, 16:03:22
Termometr zrobiłem ze starego wyświetlacza z Astry, czujnik ze zderzaka. Nie wiem na ile pomiary nim są prawdziwe, ale jest jakaś orientacja. A ciśnienia odczytane z urządzenia, którym napełniałem układ, chyba że są niezbyt wiarygodne. W każdym razie powietrze raz jest takie, a raz takie.
essoM
  2017-08-04, 16:41:53
A jak układ przeładujesz to właśnie bedziesz mial za wysokie LP.
gajdek419
  2017-08-15, 05:47:11
essoM napisał(a):A jak układ przeładujesz to właśnie bedziesz mial za wysokie LP.
I za wysokie HP też...
Tutaj albo V5 się kończy lub problem z zaworem rozpreznym - moim zdaniem.
jogus48
  2017-08-17, 19:47:01
OK, czyli nie ma metody na ocenę co może być nie tak? wobec tego zostawiam jak jest :lol:
essoM
  2017-08-17, 22:09:17
Jest metoda, zasłaniasz skraplacz tekturą i patrzysz na HP. Jak wzrosnie do 20-25 bar to sprezarka ok.
U ciebie pewnie zajechana i jak cieplejszy dzień to nie jest w stanie skroplić gazu.
Tadeusz4321
  2017-08-18, 05:40:47
essoM napisał(a):Jest metoda, zasłaniasz skraplacz tekturą i patrzysz na HP. Jak wzrosnie do 20-25 bar to sprezarka ok.
Od kiedy to sprężarka skrapla gaz?
essoM
  2017-08-18, 08:32:56
Od wtedy kiedy wytworzy odpowiednie cisnienie Tongue
Tadeusz4321
  2017-08-18, 08:40:00
essoM napisał(a):Od wtedy kiedy wytworzy odpowiednie cisnienie Tongue
Sorry ,nie wiedziałem
radekrp90
  2017-08-18, 19:56:24
To miał być chyba skrót myślowy... czyt. sprężarka nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia umożliwiającego skroplenie gazu. Tak to chyba powinno brzmieć.
Tadeusz4321
  2017-08-19, 05:40:16
Podstawy fizyki.Cieczy nie sprężysz.Od przemiany z gazu w ciecz jest skraplacz
  2017-08-19, 07:27:54
Wskazany dowód osobisty dla samochodu .
essoM
  2017-08-19, 08:35:42
Tadeusz4321 napisał(a):Podstawy fizyki.Cieczy nie sprężysz.Od przemiany z gazu w ciecz jest skraplacz
Nikt nie pisał że sprężarka spreża ciecz , natomiast mozliwe jest powstawanie cieczy na wyjsciu sprezarki i żaden "skraplacz" nie jest potrzebny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-08-19, 08:36:37 przez essoM.)
Tadeusz4321
  2017-08-19, 09:28:46
No to wytłumacz mi po co w kazdym aucie jest i do tego schładzany wentylatorem
essoM
  2017-08-19, 11:04:49
Nie zartuj sobie , wiekszosc z nas wie po co on jest, ty rownież i nie ma sensu ciagnać pustej dyskusji.
Czepianie sie ukladu slow moze zaprowadzic w slepy zaułek. Np wyzej napisales ze "skraplacz jest schladzany wentylatorem" a to przeciez nieprawda bo chlodzony jest powietrzem ????.
essoM
  2017-08-19, 11:28:07
