Murowanie i przepusty
5 Odpowiedzi, 3457 Wyświetleń
Trigger
  2017-09-04, 11:15:46
Jakie macie techniki prowadzenia instalacji w nowych mieszkaniach (stan deweloperski)? Chcę zamontować u siebie splita na balkonie, montaż kilkanaście cm nad podłogą na typowym wieszaku naściennym, wyprowadzenie rur przez przepust. I teraz pytanie: czy do przebicia się przez ścianę z pustaków typu silka i styropian używacie wiertnic umożliwiających wiercenie pod kątem (mocowanie, stabilność urządzenia i stały kąt nachylenia) czy jedziecie po prostu młotowiertarką z długą otwornicą? I od razu drugie pytanie: aby pociągnąć kable i rury w ścianie (aby nic nie było widać) - na ile cm robicie bruzdę w ścianie do jednostki wewnętrznej? Używacie młota czy bruzdownicy? Czy rury idą w ścianie w korycie czy piankujecie a potem na to dajecie tynk? Nie pęka na plastiku?
  2017-09-04, 14:59:52
Drogi Kolego. W stanie deweloperskim, to robimy swoje fachowe roboty, a tynkowaniem i łataniem zajmują się fachowcy od robót wykończeniowych. Bruzdę robimy dokładnie na tyle cm, aby potem budowlańcy mogli to wykończyć. Nikt nie ma szklanej kuli jakie chcesz urządzenie, jakie przekroje rur będą zastosowane. Tynkować nie umiemy i nie mamy zamiaru się tego uczyć. Powykonawczo robimy zdjęcia instalacji i dajemy Klientowi na płytce CD, aby potem jak przybije sobie portrecik synka na ścianie nie miał pretensji, że mu czynnik uciekł.
Bolas
  2017-09-04, 17:27:10
Wszystko zależy od ustaleń z klientem. Chce zapłacić za wkucie będzie wkute chce po ścianie będzie szybciej i taniej za to skasują go ci którzy będą robić elewację itp. wiertnica wiertło czy dłuto to już od ciebie zależy chcesz wyglądać jak fachowiec to wiertnica ale jak masz ja kupować do kilku robót w roku to zwróci ci się za 100lat
Trigger
  2017-09-04, 19:55:57
A jak jest z tym prowadzeniem rur - czy przy użyciu jedynie pianki poliuretanowej tynk nie przemarza potem jeśli izolacja miedziaków jest dobrze zrobiona? Nie rosi się na tynku woda?
Bolas
  2017-09-05, 05:58:35
Wg nowych przepisów sam tynk nie wystarczy musi być izolacja na zewnątrz bądź wewnątrz budynku by przegroda spełniała normy. Do niektórych tynków musisz używać specjalnych systemów na przejścia żeby klient nie stracił gwarancji jeżeli takową posiada. Co do samej piany to nie żałuj na piance bo te tańsze lubią albo mieć spore pory albo same z siebie po kilku latach się utleniają.
