Problem z klima zaczął się po dość ostrej jeździe , przestało działać sprzęgło klimy , padła cewka cała stopiona od wysokiej temperatury , cewka została wymieniona i wszystko zaczęło działać ale kolejna ostra jazda i pojawił się chrobot okazało się że padło łożysko sprężarki , po wymianie znowu wszystko ok , pojeździłem z 3 tyg znowu ostrzejsza jazda po trasie i znowu chrobot znowu łożysko , zleciłem mechanikowi wymianę kompletu cewki,rolki i łożyska na raz ale teraz mam obawy czy znowu nie padnie , problemem jest bardzo wysoka temperatura w okolicach rolki tak myślę bo raczej kompresor by tego nie wytrzymał, czy to możliwe żeby uslizgujace sprzęgło tak się grzało przy wysokich obrotach? Przy tej drugiej awarii łożyska zauważyłem że klima słabiej chłodziła przy wysokich obrotach ale wracało do normy jak zwalniałem.
