Cześć... Od kilku dni pojawił sie wyciek oleju którego nie mogę dokładnie zlokalizować. Wygląda na to jakby wyciekał on z chłodnicy ale w zbiorniku wyrównawczym nie widać oleju. Auto posiada klimatyzację czy jest możliwy wyciek oleju właśnie z niej i czy może wiecie skąd dokładniej??? pozdro...
Wyciek oleju Astra 2
8 Odpowiedzi, 9180 Wyświetleń|
Że co????????!
Skoro sam nie potrafisz zlokalizować wycieku pojedź do serwisu i tam na pewno znajdą, a jeżeli nie będzie widoczne - zalepiony cały silnik itd, to umyją silnik i odwiedzisz ich po raz kolejny i wtedy na pewno coś się okryje....
A jeśli chodzi o klimę - jeżeli na przedniej chłodnicy (skraplaczu) masz widoczne tłuste plamy to zapewne niebawem przestanie Ci klimatyzacja funkcjonować bo olej ucieka razem z czynnikiem Pozdrawiam
Co to znaczy nie bedzie funkcjonować???.... Czy może sie coś zatrzeć jeśli nie bedzie w niej oleju czy tylko nie bedzie chłodzić???? Czy mogę narazie bez problemu jeździć autem???
jak na razie bez włączonej klimatyzacji możesz śmiało,
Nie mam wyjścia muszę ci zaufać. Dzięki za szybką odp.
Pozdro,,,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-15, 11:35:00 przez Szikaka.)
Ja mam podobną sytuacjew swojej Asterce II 1.6 16V. Najprawdopodobniej cieknie z klimy olej razem z czynnikiem do środka kabiny pod dywaniki pasazera i kierowcy. Po dywanikami mam taka tłustą zieloną ciesz, która się pieni po nacisnięciu dywanika. Dodatkowo po włączeniu klimy i naciśnięciu pedału gazu zaczyna lekko wyć, po zwolnieniu pedału gazu przestaje wyć. Czy to może byc faktycznie to (olej + czynnik)? Dlaczego przy dodawaniu gazu klima zaczyna cicho wyć ? Ile ewentualnie kosztowałaby mnie ta naprawa? Płyn chłodzący na pewno nie bo nie ubywa, filterek przeciwpyłkowy suchutki i czysty. Szikaka napisał(a):Po dywanikami mam taka tłustą zieloną ciesz, która się pieni po nacisnięciu dywanika.Serwisant prawdę Ci powie.... Szikaka napisał(a):Dlaczego przy dodawaniu gazu klima zaczyna cicho wyć ?Prawdopodobnie coś się zaciera, trzeba sprawdzić stan paska i napędów pomocniczych. A może za mało oleju w układzie i sprężarka taki dźwięk będzie wydawać. A może sprzęgło od klimatyzacji się "ślizga". Dużo gdybań Szikaka napisał(a):Ile ewentualnie kosztowałaby mnie ta naprawa?Bez oględzin fizycznych nie jest w stanie nikt Ci tego wycenić. Przepraszam że odgrzewam kotleta
