Obudowanie lub wyciszenie jednostki zewnętrznej
6 Odpowiedzi, 8148 Wyświetleń
MaciekM
  2020-03-02, 10:55:26
Chciałbym aby jednostka zewnętrzna jak najmniej przeszkadzała sąsiadom, niestety umiejscowiona została zaraz przy granicy działki szeregówki (na ziemi), oznacza to ze jest dosyć blisko okien sąsiada.
Czy istnieje skuteczny sposób tak aby jak najbardziej wyciszyć działanie jednostki zewnętrznej? tak aby była jak najmniej słyszalna od strony sąsiada? Jest to bardzo duża jednostka GREE 10kw.
Rozważałem postawienie ogrodzenia akustycznego na granicy z sąsiadem. Docelowo zamierzam
  2020-03-05, 11:19:55
By była cicha trzeba będzie ją mieć na stałe wyłączoną z eksploatacji .
O umiejscowieniu trzeba było pomyśleć przed montażem.
Najczęściej duże agregaty usadawia się z dala od granic działki .
Gree 10kW jest głośne i niczym tego nie wyciszysz .
Teraz pozostaje demontaż i montaż w innym miejscu lub prawdopodobnie długie rozmowy z sąsiadem .
  2020-03-05, 12:59:09
Problem jest taki , że ty masz klimę i zamknięte okna , natomiast on nie ma i musi otwierać okna aby się nie udusić. A jak otworzy to będzie słyszał urządzenie nawet w granicach dopuszczalnych
mcgron
  2020-03-06, 13:34:15
Amfan napisał(a):Problem jest taki , że ty masz klimę i zamknięte okna , natomiast on nie ma i musi otwierać okna aby się nie udusić. A jak otworzy to będzie słyszał urządzenie nawet w granicach dopuszczalnych
Widzę proste rozwiązania. Wystarczy zafundować sąsiadowi klimatyzację Smile
  2020-03-09, 07:46:48
... i ma to sens bo załatwi sprawę Big Grin
miezala5
  2020-03-09, 15:50:09
Oczywiście że postawienie przegrody akustycznej zgodnie z dtr przed urządzeniem bardzo wyciszy przenikanie dzwieków do sąsiada!
Wystarczy 1mb od klimy obsadzić gęsto Tuje i już bedzie efekt!
W grzaniu bardziej słychać sprężarke ale w chłodzeniu nie powinno być źle!
