Cześć, mam problem z ruchomą listwą poziomą. Musiałem ją zdjąć do czyszczenia splita i po włożeniu nie zamyka się do pozycji 0 tylko odstaje jakieś 5 stopni. Zmieniałem jej położenie ręcznie, popychałem podczas zamykania, otwierania itd. Działa to tylko raz. Po ponownym włączeniu klimatyzatora listwa porusza się w górę i w dół, jednak po wyłączeniu nie wraca do pozycji 0. Nie wiem jak to ponownie wyzerować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-26, 18:42:07 przez Adalbert.)
Ustawienie listwy w splicie
16 Odpowiedzi, 9145 Wyświetleń|
1. Odłącz zasilanie.
2. Zobacz która godzina. 3. Podłącz zasilanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-27, 20:02:44 przez Amfan.)
No to pozamiatane. I pewnie jeszcze włączyłeś klimatyzator bez tej listwy i się przestawiło położenie ??????
aminokwas napisał(a):1. Odłącz zasilanie. Na to już wpadłem. Wyłączyłem zasilanie
Amfan napisał(a):No to pozamiatane. I pewnie jeszcze włączyłeś klimatyzator bez tej listwy i się przestawiło położenie ?????? Nie, tego nie robiłem. Czyściłem też na odpiętym zasilaniu. Różnica jest niewielka, ale nie domyka się. Można to ponownie prawidłowo ustawić? Jest jakaś procedura na to, patent?
U Trzaskowkiego, specjalna taśma klejąca.
Jaki to model klimatyzatora?
aminokwas napisał(a):Jaki to model klimatyzatora? Blaupunkt Nitro Inverter
Blaupunkt jest niemiecki ! to musi się domykać !
Przestaw pozycję wałka silnika o 180 w kierunku otwarcia i wtedy załóż listwę w pozycji zamkniętej .
Blaupunkt jest Turecki .
aminokwas napisał(a):ę wałka silnika o 180 w kierunku otwarcia i To jest pomysł, jutro spróbuję.
To napisał Amfan, a nie ja, ale ja równiez to sugeruję.
Chociaż dziwne dla mnie, że zrzucenie z zasilania i powtórne podpięcie nie skutkuje.
barbie napisał(a):Blaupunkt jest Turecki ..... co 2 Niemiec jest z Turcji
