Dziwny zapach z klimatyzacji przy wyższej temperaturze.
3 Odpowiedzi, 2091 Wyświetleń
Łukasz_55
  2021-08-15, 12:07:48
Posiadam klimatyzację LG P18EN.NSK.
Problem pojawia się gdy klimatyzacja nie pracuje kilka dni, po włączeniu czuć zapach wilgoci i zapachu mokrej ścierki.
Jeśli ustawie temperaturę 20*C jest ok. Jak ustawie 25*C to czuć dziwne zapachy.
Sprawdziłem rurkę od skroplin i woda leci. Kupiłem jakieś środki do psikania, jednak mam problem ponieważ nie wiem jak rozebrać obudowę. Jedyne co zrobiłem to wyciągnięcie filtra od góry i psikanie w lamelki od góry. Jednak to nie pomogło. Podejrzewam że trzeba umyć całość plus sprawdzenie odpływu czy coś zostaje. Stąd moja prośba jak rozebrać obudowę aby nic nie urwać. Dziękuję.
  2021-08-16, 10:35:11
Wezwać serwis z wiedzą i profesjonalną chemią.
admin_punbb_import1
  2021-08-16, 12:15:54
Administrator
Od siebie polecamy nasz poradnik o czyszczeniu i serwisie klimatyzacji:
https://www.klimatyzacja.pl/info/poradni...onserwacja
Jest tam o tym co możesz zrobić sam a jakie czynności wykonuje profesjonalny serwis, jakie są konsekwencje "olewania serwisów" itp Wink W naszej redakcyjnej części sporo informacji (staramy się by część redakcyjna miała jak najwięcej przydatnej wiedzy dla laików)
Od 13 strony Patron poradnika charakteryzuje produkowane przez siebie środki i tam może też czegoś się dowiesz co do czego jeśli uprzesz się na samodzielne zabawy. Jednak od siebie polecam po prostu wezwać serwis, który zrobi to jak trzeba i tam gdzie Ty nie dasz rady też Big Grin
