Pompa czy gaz
4 Odpowiedzi, 6587 Wyświetleń
dados
  2022-10-26, 10:43:01
Banned
Pompa ciepła czy gaz. Ile ludzi tyle opinii ale czy jest tu ktoś, kto może w klarowny sposób pokazać to na liczbach ? Na moim przykładzie:
Wycena gotowej kotłowni gazowej 22-26k
Przyłącze gazowe ok 6k
Łącznie 28-32k za gotowa kotłownie gazowa. Nie liczę komina bo już jest za późno
pompa ciepła 36 do 45k za gotowa kotłownie
Możliwość uzyskania dotacji do PC z programu moje ciepło co by dawało 29 do 38k za Pompe ciepła.
Czy ktoś może podać jakieś liczby, które są za pompa ciepła ? Dajmy na to budynek 160m ocieplony styropianem 20cm, dach 30cm wełny, ogrzewanie podłogowe, 4 osoby mieszkające
ebig
  2022-10-26, 11:40:32
Banned
Mam dom 250 m2, parterówka, wszystko ocieplone na max, tj 20 cm elewacja, 25 cm strop, 20 cm pod wylewka, 5 cm xps pod chudziak, ocieplone fundamenty. Pompa powietrzna bosch i7000 10,5 kw wzięła od czerwca 2021 na cwu, chłodzenie latem i grzanie do majówki bieżącego roku ok 3950 kWh. Ogólnie z tego co wiem to z dostępnośćią pomp nie jest tak wesoło, w hurtowniach trudno jest je znaleźć ale sugeruję zajrzeć do Leroy Merlin Z tego co widziałem to mają tam na stanie pompy ciepła o różnych mocach. Mam 16 kw fotowoltaiki i tak się zastanawiam na co prąd zużyć żeby nie poszło darmo do pge. Niemniej jednak nawet jakby tej fotowoltaiki nie było, to te blisko 4000 kwh na pompe kosztowałoby około 2700 zł za prawie rok ogrzewania,, chłodzenia i ciepłej wody, zatem trzeba by być głupim, aby w obecnej sytuacji iść w gaz, bo obecnie nie ma tańszego ogrzewania niż pompa ciepla. nie wziąłem złotówki jakiejkolwiek dotacji, mimo to nie żałuję, że nie poszedłem w gaz jak mnie projektant namawiał w 2019
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-26, 11:45:07 przez admin.)
amaro
  2024-01-15, 07:25:32
Banned
A co sprawdzi się w przypadku małego domu?
azet
  2024-01-15, 09:56:17
Domy do 90m które mają dobre ocieplenie wystarczy ogrzewanie elektryczne i naprawdę to nie będą duże koszty. Czyli podlogówka elektryczna plus fotowoltaika. Należy pamiętać że przy tak małych domach oraz dobrym ociepleniu samo przebywanie generuje sporą ilość ciepła plus wszystkie urządzenia. Dodatkowo można pomyśleć o rekuperacji. Pompa ciepła byłaby przerostem. Ale ciągle wszystko zależy od ocieplenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-26, 11:45:23 przez admin.)
Patrycjusz
  2024-05-21, 10:03:01
Banned
Ja póki co nie mam ani pompy ciepła ani gazu. Dom na wsi ogrzewam tradycyjnie węglem. Na pewn w przyszłości oczywiście pomyślę nad pompą ciepla. Póki co jest to dla mnie mega kosztowna inwestycja. Bardzo ważne też jest to by chronić zasoby wodne Mam studnię głebinową koło domu, jak nie macie, to pomyślcie o niej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-26, 11:46:09 przez admin.)
