zawór 3 drożny
5 Odpowiedzi, 4866 Wyświetleń
Morek
  2008-10-01, 12:21:34
czy kliknięcie zaworu oznacza jego przestawienie czy to może być jedynie lekkie jego przestawienie ponieważ maszyna dalej mi grzeje pomimo iz ustawione mam na chłodznie .
  2008-10-01, 15:06:51
Jeżeli zawór złapał to jest na grzanie bo przy chłodzeniu napięcia cewka nie dostaje . Odepnij zasilanie z cewki i powinno chłodzić jeżeli nie to może zawór się zacioł.
kondzio85
  2008-10-01, 19:42:30
Wypnij całkowicie cewkę zaworu i zobacz co się dzieje. Nie wiem jakiej sztuki to dotyczy ale zazwyczaj bez podłączonej cewki klima powinna tylko chłodzić.
Czasami się zdarza że styk przekaźnika na płytce się skleja i nie rozłącza cewki.
Morek
  2008-10-02, 06:27:35
Chodzi o LG kanałowy wiem wiem ze przy 220V na cewce jest grzanie. Wszelkie próby nie pomagają. Chociaz wiem ze kiedys kolaga wymienil wurzadzeniu falownik.
heineken72
  2008-10-05, 21:39:59
podejżewam zaciety zawór trójdrozny.
czesto sie to zdaża jak klienci nie używają grzania a ty przyjeżdzasz na serwis i uruchamiasz grzanie.
Elektromagnes przepcha zawór na grzanie i ten w tej pozycji sie zatnie.
Miałem tak kilka razy dlatego mówie klientom by raz na kwartał uruchomiali grzanie.
Można to odetkać podłączajac napiecie z zewnątrz do cewki i taki klikając ..aby ruszyła. Drugi sposób bardziej drastyczny ... to pukanie drewnianym trzonkiem (lekko) aby tylko wzruszyć.
Mi pare razy pomogło.
Powidzenia i napisz czy to to czy coś innego.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
