Nieszczelność kompresora
3 Odpowiedzi, 2922 Wyświetleń
pawlis97
  2024-07-17, 21:09:18
Mam problem z kompresorem firmy NRF do Volvo S40. Został kupiony nowy i zamontowany do samochodu, przy sprawdzeniu szczelności hydrogenem pokazywało że jest nieszczelny w okolicy koła pasowego (według warsztatu uciekało 2 bary na dobę), nie został nawet uruchomiony tylko zdemontowany i odesłany na reklamacje. Reklamacje odrzucono, ponieważ według producenta jest szczelny, został sprawdzany pod ciśnieniem 20 bar, zanurzony w wodzie i nie wykazywał "wycieków". O co tutaj chodzi, jakieś pomysły? Mam filmik ze sprawdzenia szczelnosci i oświadczenie warsztatu, ale kto ma rację? Jak to zweryfikować?
Poniosłem spore koszty bo musiałem zamówić drugi kompresor (z którym nie było problemu) i zapłacić za montaż/demontaż pierwszego.
akcident
  2024-07-18, 07:07:38
Nieszczelność kompresora to problem, który może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym spadku wydajności, zwiększonego zużycia energii, a nawet uszkodzenia sprzętu. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zidentyfikować i naprawić nieszczelności w kompresorze:
1. Identyfikacja Nieszczelności:
Wizualna Inspekcja:
  • Sprawdzenie połączeń: Skontroluj wszystkie połączenia, węże i zawory pod kątem widocznych wycieków.
  • Obserwacja miejsc o wysokim ciśnieniu: Miejsca, w których ciśnienie jest najwyższe, są bardziej podatne na nieszczelności.
Słuchanie:
  • Słuchaj świstów: Nieszczelności mogą emitować dźwięk przypominający świst lub syczenie, co może pomóc w ich lokalizacji.
Użycie Sprayu do Wykrywania Nieszczelności:
  • Spray mydlany: Spryskaj podejrzane miejsca mieszanką wody z mydłem. Pęcherzyki pojawiające się na powierzchni wskażą miejsce wycieku.
Użycie Detektorów Ultrasonicznych:
  • Detektor ultradźwiękowy: Użyj specjalistycznych urządzeń, które wykrywają dźwięki ultradźwiękowe emitowane przez wycieki powietrza.
2. Naprawa Nieszczelności:
Dokręcanie Połączeń:
  • Śruby i nakrętki: Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze dokręcone. Użyj odpowiednich narzędzi, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu, co mogłoby uszkodzić gwinty.
Wymiana Uszczelek:
  • Uszczelki: Wymień uszczelki na nowe, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
Naprawa lub Wymiana Węży:
  • Węże: Jeśli węże są uszkodzone, pęknięte lub przetarte, wymień je na nowe.
Uszczelnianie Gwintów:
  • Taśma teflonowa: Użyj taśmy teflonowej do uszczelniania gwintów połączeń.
Profesjonalne Usługi:
  • Serwis: Jeśli nieszczelność jest poważna lub trudna do zlokalizowania, warto skorzystać z usług profesjonalnego serwisu, który posiada odpowiednie narzędzia i doświadczenie.
3. Zapobieganie Nieszczelnościom:
Regularna Konserwacja:
  • Plany konserwacji: Stwórz harmonogram regularnej konserwacji kompresora, aby wcześnie wykrywać i naprawiać potencjalne problemy.
Monitorowanie Ciśnienia:
  • Kontrola ciśnienia: Regularnie sprawdzaj ciśnienie w systemie, aby upewnić się, że działa ono w odpowiednich zakresach.
Szkolenie Personelu:
  • Szkolenia: Upewnij się, że personel odpowiedzialny za obsługę kompresora jest odpowiednio przeszkolony w zakresie wykrywania i naprawy nieszczelności.
Podsumowanie
Nieszczelność kompresora to problem, który wymaga szybkiej identyfikacji i naprawy. Regularna konserwacja, dokładna inspekcja i odpowiednie naprawy mogą znacząco poprawić wydajność i trwałość kompresora. Jeśli napotkasz trudności w identyfikacji lub naprawie nieszczelności, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-13, 11:16:24 przez admin.)
Tadeusz4321
  2024-07-27, 16:58:42
Dużo napisałeś i nic.Odrzucili ci reklamację z powodu tego że w kompresorze stwierdzono za dużą ilość oleju. Błąd warsztatu że nie dostosował ilości oleju w kompresorze do pozostałej ilości w całym układzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-07-27, 16:59:55 przez Tadeusz4321.)
  2024-07-27, 17:16:24
[quote="akcident" pid="95026" dateline="1721286458"]
Wizualna Inspekcja:
Słuchanie:
Wymiana Uszczelek:
Podsumowanie
Skad ty żeś zrobil wklejkę tego tekstu?
Ale najlepsze jest o tym teflonie do uszczeniania połączeń gwintowych, przemyśł ten wpis i popraw ....
______________________________
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-13, 11:16:39 przez admin.)
