Klimatyzator MDV MS12F8-12HRDN1-C8 - Brak chłodzenia
4 Odpowiedzi, 377 Wyświetleń
Bzyczek
  2026-06-01, 07:42:27
Witajcie.
Klimatyzator MDV model MS12F8-12HRDN1-C8.
Po sezonie zimowym podczas uruchomienia klimatyzator wyrzucił błąd E3.
Zamówiłem nowa płytę główną na Ali...
Po zamontowaniu klimatyzator uruchamia się ale:
- w trybie chłodzenia grzeje
- w trybie grzania pika i nie uruchamia się
Zgrałem wsady pamięci z starej i nowej płyty jednostki wewnętrznej. Wsady różnią się.
Przełożenie kości pamięci z starej płyty do nowej wywala błąd E1.
W jednostce zewnętrznej podczas działania klimatyzatora na nowej płycie jednostki wewnętrznej na elektromagnesie zawory 4-drożnego nie występuje napięcie.
Jak zmodyfikować wsad nowej płyty aby w trybie chłodzenia klimatyzator chłodził ?
Zakładam że w tym modelu w trybie chłodzenia elektromagnes zaworu 4-drożnego powinien być zasilony napięciem 230V.
Jeżeli nie uda się wprowadzić zmian w pamięci klimatyzatora czy mogę zrobić obejście na przekaźniku i wymusić zasilenie zaworu ?
Czy takie wymuszenie chłodzenia nie będzie blokowane przez sterowniki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Czy jest gdzieś opis zawartości pamięci EEPROM jednostki wewnetrznej.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
harrydaily
  2026-06-16, 06:43:43
Kart Bros
readerrichness
  2026-06-17, 09:01:17
Najpierw upewniłbym się, że nowa płyta jest dokładnie od tej samej wersji urządzenia. Objawy sugerują raczej niezgodny firmware/konfigurację niż uszkodzony zawór 4-drogowy.
Nie polecałbym wymuszania zasilania zaworu przekaźnikiem na stałe – sterownik może monitorować stan pracy i możesz narobić sobie kolejnych problemów.
Jeśli stara płyta dawała E3, a po przełożeniu EEPROM pojawia się E1, to wygląda na to, że dane w pamięci są powiązane z konkretną wersją elektroniki. Bez dokumentacji EEPROM modyfikacja wsadu będzie bardzo trudna. Sprawdziłbym najpierw numery obu płyt i zgodność oprogramowania.
Bitlife
lawyercoots
  2026-06-18, 01:48:08
W pełni rozumiem tę frustrację! Miałem podobny problem z klimatyzacją zeszłego lata – w ogóle nie chciała chłodzić. Okazało się, że to był zwykły wyciek czynnika chłodniczego. Mam nadzieję, że szybko uda Ci się to naprawić!
top games
hasshock
  2026-06-22, 07:06:48
(2026-06-01, 07:42:27)Bzyczek napisał(a): Witajcie.
Czy takie wymuszenie basketball stars chłodzenia nie będzie blokowane przez sterowniki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Wygląda na to, że nowa płyta ma niezgodny firmware lub wsad EEPROM. Nie polecałbym wymuszania zasilania zaworu 4-drogowego przekaźnikiem, ponieważ sterowniki mogą zgłaszać błędy lub uszkodzić układ. Najlepiej sprawdzić zgodność numerów płyt i skonsultować się z serwisem MDV.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2026-06-22, 07:08:13 przez hasshock.)
