Mam problem bo klima dzialała super cały czas aż tu nagle jakby ręką odjął przestała chłodzic ! Układ jest nabity i ciśnienia są prawidłowe , komputer nie pokazuje żadnych błędów , do sprężarki po załączeniu dochodzi napięcie a po wyłączeniu normalnie ginie ! JEST TO SPRężARKA BEZ SPRZęGłA ZEWNęTRZNEGO ! Jaka może tu byc przyczyna ?
VW Polo okularnik 1.9 TDI 2004 r. klima nagle przestała działac !
8 Odpowiedzi, 12955 Wyświetleń|
Ciśnienia są takie jak po napełnieniu układu - 5 na niskim i 5 na wysokim , nic się nie zmienia !
W takim razie duża szansa że to elektrozawór. Jak masz możliwośc to odłącz kostkę i zmierz omomierzem oporność elektrozaworu, w zasadzie jego cewki. Powinno być kilka Ohmów. Druga opcja (jeżeli elektrycznie zawór jest sprawny) to zawieszenie się mechanizmu elektrozaworu. W takim przypadku domowym sposobem nalezy wyjąć elektrozawór ze sprężarki (CZYNNIK Z UKłADU MUSI BYC OPROZNIONY!!!)) i podłaczać go do zasilania i obserwować czy trzpień zaworu rusza się. Po podaniu napięcia powinien się wysuwać a po odłaczeniu chować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-10, 08:18:58 przez gajdek419.)
duże prawdopodobieństwo że elektrozawór regulujący sprężarki jest uszkodzony. sprawdz również czy nie zerwał się łącznik pomiędzy kołam a tarczą sprężarki
tylko ze domowym sposobem nie odzyska gazu z ukladu a zawor nie jest sterowany 12V i jak takie napiecie podłaczysz to go spalisz do konca
lepiej podjedz do kogos kto sie na tym zna
A skąd pewność, że elektrozaWór nie jest sterowany napięciem stałym 12V??? Chodzi Ci pewnie o sterowanie impulsowe?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-11, 19:04:44 przez gajdek419.)
Jeżeli tak, to jakie są wartości i częstotliwość, od czego zależy??
Gaz odzyskam bo zajmuję sie napełnianiem klimatyzacji tylko tak jak pisałem już w wcześniejszych postach zacząłem się tym zajmowac dopiero wtym roku i jestem początkujący ! A jak wyjmę ten elektrozawór i podepnę do niego wtyczkę z auta i bę de obserwował jego pracę ? w razie czego gdzie można kupi taki zawór i jaki jest jego koszt ?
Lepiej podłaczyć do jakiegoś zasilacza zewnętrznego, ewentualnie akumulatora. Zwroć uwage na polaryzację bo elektrozawółr może miec wewnątrz diodę i nie mozna go odwrotnie podłączać. Powinienes zaobserwować ruch iglicy, która znajduje sie wewnetrz elektrozaworu. po podaniu napiecia poinno byc słyszalne delikatne "pyknięcie"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-12, 07:39:16 przez gajdek419.)
