Nissan 200sx S13 uruchomienie klimatyzacji
25 Odpowiedzi, 16493 Wyświetleń
inspire
  2017-02-06, 21:05:19
Posiadam w/w samochód od kilku lat, po zakupie klimatyzacja działała, bez szaleństw ale działała, jakieś 4 lata temu miałem remont silnika co wiązało się ze spuszczeniem gazu z klimatyzacji i od tamtej pory mam z nią problem.
Tzn. nie mogę znaleźć nikogo kto by mi to napełnił, większość okolicznych "nabijaczy klimy" mówi że układ wystarczy tylko nabić "nowym" czynnikiem i będzie działać, ale żaden nie chce wystawić na to papieru tłumacząc się, że to stary samochód więc się zaraz coś "spie..." i on nie będzie tego naprawiał...
Wg. serwisówki samochodu do układu wchodzi:
ok. 200ml oleju z czego tylko ok. 100ml może być spuszczone
ok. 0,9-1kg czynnika R-12
Doradzi ktoś co mam zrobić? Jest jakiś zamiennik, który jest dosyć "popularny"? Ew. co powinienem wymienić/przerobić żeby przejść na ten "nowy" czynnik?
Ew. czy jest ktoś godny polecenia który by się tym zajął i nie chciał worka kasy za to, z okolic Siedlec/Węgrowa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-01, 07:45:46 przez inspire.)
  2017-02-07, 06:36:43
Profesjonalnie to wymienić wszystkie elementy gumowe na takie z którymi będzie współpracował czynnik R134a, oczywiście odpowiedni olej i nowy filtr, napelnienie czynnikiem około 80% nominalnej wartości , to wersja droższa
Poszukać zamienniki R409a, wymienić filtr, napełnić w/g wagi i cieszyć się klima
inspire
  2017-02-07, 17:46:40
Dzięki za odpowiedź.
Przez filtr rozumiesz osuszacz?
  2017-02-07, 19:03:45
Odwadniacz.
inspire
  2017-02-07, 20:09:08
Niestety w mojej instalacji nie ma czegoś takiego, na schematach, w sklepach i ASO mogę dokupić najwyżej coś co się nazywa osuszacz (poz 34 na schemacie).
[Obrazek: 14364217769581.png]
Cykadaaa123
  2017-02-08, 14:08:25
Osuszacz = odwadniacz
Na co dzien pracuje w warsztacie zajmujacym sie naprawa klimatyzacji samochodowej http://chlodnice-dec.rzeszow.pl/
  2017-02-08, 20:19:19
Ponieważ za naprawy i handel samochodami ( w tym częściami) biorą się "zwykli" Janusze, to mamy takie błędne nazewnictwo: w samochodzie w miejscu skraplacza chłodnicę, a w miejscu odwadniacza osuszacz. A w niektórych autach w instalacji klimatyzacji faktycznie występuje i odwadniacz, i osuszacz.
Może to wina nie do końca trafnego tłumaczenia z angielskiego...
  2017-02-08, 20:20:54
Cykadaaa123 napisał(a):Osuszacz = odwadniacz
Dzielenie = mnożenie.
I na to znajdzie się argumentacja.
Cykadaaa123
  2017-02-10, 11:03:02
Dobrze, w tym konkretnie omawianym przypadku nie mamy doczynienia z odwadniaczem (odstojnikiem?) tylko z osuszaczem (układ z zaworem rozprężnym) Nie rozumiem sensu komplikowania prostej odpowiedzi na pytanie czy w tym przypadku filtrem klimatyzacji jest osuszacz. Co do błędnego tłumaczenia z ang.: widzisz lepsza opcje dla słowa: dryer?
  2017-02-11, 15:18:06
Ani to odwadniacz ani to osuszacz bo niby co ma odwodnic i osuszyc jak gaz pracujacy w układzie nie moze miec grama wilgoci.
Poprostu ma za zadanie oczyszczac czynnik z drobinek metalu itp rzeczy po to zeby sprezarki nie uszkodzic i tyle w temacie.
radekrp90
  2017-02-12, 16:52:01
A ja zawsze sądziłem, że właśnie tam substancje higroskopijne mają pochłonąć ewentualną wilgoć z układu.
  2017-02-13, 14:32:29
Mikroskopijna ilość wilgoci może zablokować uklad, jeżeli klima pracuje prawidłowo tzn że układ jest suchy
  2017-02-13, 14:50:30
inspire napisał(a):Niestety w mojej instalacji nie ma czegoś takiego, na schematach, w sklepach i ASO mogę dokupić najwyżej coś co się nazywa osuszacz (poz 34 na schemacie).
Jeżeli nie ma to nie kombinuj i nie dokładaj.
Poszukaj firmy,która napełni układ zamiennikiem R12
inspire
  2018-07-30, 08:27:20
W sobote nabito mi układ zamiennikiem r12, na tą chwilę nie pamietam jaki ale chyba r409a i jest jakis problem.
Wykonana została próżnia, w układ wpuszczono czynnik i cisnienie na LP bylo poczatkowo 3.5b na HP bujało się między 10-15b, po jakichś 10min cisnienie padlo (LP ~3 HP ~5) i dalsze próby zostały odpuszczone. Obstawiona została awaria sprężarki.
Dzisiaj odpaliłem samochod z ponownie podpiętymi manometrami i poczatkowo po obu stronach bylo 3b potem stopniowo narosło na 7~8 i tak stało. Po lekkiej przegazówie ciśnienie podniosło się na LP na ~5b a na HP ~17b, klima dalej nie działała. Po zgaszeniu silnika ciśnienie zaczeło na HP opadać, aż w pewnym momencie na LP momentalnie strzeliło na 13b i powoli opada, to normalne?
Jakieś pomysły gdzie jest problem?
inspire
  2018-07-30, 08:31:58
W tej chwili spadło do 7b
Whisky
  2018-07-30, 08:45:48
To jest tak stary układ że naprawdę nie ma sensu go ratować. Wyślij sprężarkę do remontu, daj zakuć te dwa przewody i wymień osuszacz. LP ma być na granicy 1,8 a 2,0bar
Whisky
  2018-07-30, 08:47:02
Dlaczego nie ma opcji "Edytuj"?
Zapomniałem dopisać płukanie.
inspire
  2018-07-30, 08:50:22
Sens jest jak najbardziej go ratować. Te samochody są warte w tej chwili 15-20k. Osuszacz wymieniłem.
Które przewody dać do zakucia i w jakim celu?
A sprężarkę pewnie oddam do regeneracji.
  2018-07-30, 10:08:30
inspire napisał(a):W sobote nabito mi układ zamiennikiem r12, na tą chwilę nie pamietam jaki ale chyba r409a
Jak to było robione? Jak napełniane? To bardzo istotne! Maszyna? Po cieczy/gazie?
inspire napisał(a):Osuszacz wymieniłem.
Czyli czynnik w kosmos? Jak zostawisz otwarty układ, przy ostatniej pogodzie gdzie wilgotność względna bywa ponad 80 %, to o osuszaczu i suchym układzie możesz zapomnieć...
Zawilgocenie układu jest dziecinnie proste. Wystarczy nic nie robić i otwarty układ łapie wilgoć sam choćby przez dobowe wahania temperatur..
inspire napisał(a):ciśnienie zaczeło na HP opadać, aż w pewnym momencie na LP momentalnie strzeliło na 13b
Mógł się odetkać TZR lub filtr/osuszacz po prostu lód stopniał...
inspire
  2018-07-30, 11:15:19
jack63 napisał(a):Jak to było robione? Jak napełniane? To bardzo istotne! Maszyna? Po cieczy/gazie?
Po cieczy.
jack63 napisał(a):Czyli czynnik w kosmos? Jak zostawisz otwarty układ, przy ostatniej pogodzie gdzie wilgotność względna bywa ponad 80 %, to o osuszaczu i suchym układzie możesz zapomnieć...
Czynnik został odessany, jakies 3-4 lata temu bo wyciągany był silnik i od tamtego czasu stało puste. Nie mogłem znaleźć nikogo kto by mi to napełnił. Dodatkowo była drobna nieszczelność na osuszaczu, która została już zlikwidowana.
jack63 napisał(a):Mógł się odetkać TZR lub filtr/osuszacz po prostu lód stopniał...
Czyli że za dużo czynnika?
inspire
  2018-07-30, 11:16:50
Nie wiem czemu nie moge edytować.
Układ był napełniany ręcznie, tzn. pompa próżniowa chodziła ponad ponad 1h, potem został ręcznie przez manometry wpuszczony czynnik.
  2018-07-30, 19:28:54
inspire napisał(a):Nie wiem czemu nie moge edytować.
Nie tylko ty. Wszyscy. To jakaś nowa moda na forum.
Odpowiedź administracji na moje pytanie o brak edycji postów lepiej nie cytować, bo większrj bzdury nie czytałem...
inspire napisał(a):Czyli że za dużo czynnika?
Skąd taki wniosek?
Wg mnie masz wilgoć w układzie.
Zeznajesz tak niezbornie, że nie wiadomo co, kiedy i jak było robione???
inspire napisał(a):Czynnik został odessany, jakies 3-4 lata temu bo wyciągany był silnik i od tamtego czasu stało puste.
Czyżby układ był 4 lata otwarty?
Jeżeli tak to szanse na jego osuszenie masz marne. O tym jak wyględa sprężarka w środku lepiej nie myśleć...
  2018-07-30, 21:08:46
Czy do napelniania czynnikiem uzyto wagi bo to tak wyglada jakby uklad był przepełniony?
inspire
  2018-08-01, 07:40:21
jack63 napisał(a):Skąd taki wniosek?
A no stąd że go chyba zamroziło.
jack63 napisał(a):Zeznajesz tak niezbornie, że nie wiadomo co, kiedy i jak było robione???
Ok. 4lat temu miałem małą awarię silnika, która wiązała się z wyjęciem silnika, wtedy jeszcze klima działała. Mechanik zamiast odkręcić pompę i zostawić ja w komorze bez rozkręcania przewodów to odessał czynnik (przynajmniej tak mówił) i odkręcił przewody na pompie. Potem jak to wszystko zrobił to chciał ją nabić ale w automacie nie znalazł tego modelu więc nie nabijał, tylko zrobił próżnię. Ostatnio wpadły mi w ręce manometry i chciałem zobaczyc czy układ jest szczelny, więc nabijałem go azotem i znalazłem nieszczelność na osuszaczu, który wymieniłem na nowy, razem z uszczelkami.
Od 4 lat szukałem osoby która mi nabije ten układ i niestety dopiero teraz się udało, ale co z tego jak klima dalej nie działa...
radekklimat napisał(a):Czy do napelniania czynnikiem uzyto wagi bo to tak wyglada jakby uklad był przepełniony?
Tak, ale ile czynnika i jakiego to wie tylko gość który to napełniał a aktualnie jest na urlopie...
  2018-08-01, 10:31:15
Jak dobrze poszukasz u starych mechaniorów AGD i A/C , to jeszcze wygrzebią gdzieś r-12 i wtedy będzie tak jak projektant przewidział. U nas lodówkarz rrobi takie rzeczy i to profesjonalnie.
