Jaki to typ sterownika
6 Odpowiedzi, 5375 Wyświetleń
volume29
  2017-02-03, 10:20:30
Mam problem z określeniem modelu sterownika.Montowane były w monoblokach chłodniczych firmy TECHNOBLOCK.Jest to stary model sterownika , ale jest całkiem sprawny.Musze w nim zmienic kilka parametrów.Sądziłem ,że podobne menu posiada nowszy , podobny model sterownika serii MIR90,ale jednak to nie to samo.W załączniku zdjęcia.
volume29
  2017-02-03, 10:26:12
volume29 napisał(a):Witam.
p.obelix
  2017-02-05, 21:19:36
Sprawdź czy kody czy nie pasują od eliwell-a lub rivacold-a gdzieś kiedyś miałem instrukcje do tego cuda postaram się poszukać.
volume29
  2017-02-06, 14:34:51
Niektóre symbole menu są podobne do menu sterowników eliwella,ale większość się nie zgadza.
witekC
  2017-02-06, 22:28:41
Volume29, długo szukałem, aż znalazłem w starych papierach Instrukcję obsługi urządzeń TECHNOBLOK serii VT-SF-CS-UC po polsku. Są tam dane jak programować parametry w Set-upie. Podaj maila to zeskanuję i Ci prześlę.
Witek Katowice.
p.obelix
  2017-02-10, 19:07:48
Jak coś to mam instrukcje do sterownika Mir-44 Mir-70 Mir-90
