Zbiornik czynnika, ile czynnika w układzie?
4 Odpowiedzi, 4123 Wyświetleń
Luk@sz1
  2017-02-05, 18:49:39
Panowie,
na jakiej podstawie dobierać zbiorniki do układów chłodzenia, nomogram mówi jedno a często w gotowych agregatach skraplajacych zbiornik jest inny niż w nomogramach... często mniejszy.
Czy jest jakaś metoda "kalkulatorowa" przeliczenia ile czynnika powinno być w układzie na podstawie informacji/ pojemności komponentów skraplacza, parownika itp.?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-02-05, 18:51:51 przez Luk@sz1.)
p.obelix
  2017-02-05, 21:12:05
Podstawowa zasada to że zbiornik ma pomieścić cały czynnik podczas prac serwisowych.
Luk@sz1
  2017-02-06, 16:27:45
Cały pic polega na tym ze nie wiesz ile tak na prawdę wejdzie w uklad a cos musisz przyjąć. Jakiś zbiornik musisz dobrac. Czym sie kierować i czy jest jakiś przelicznik?
Artic
  2017-02-06, 17:12:19
Dobór zbiornika często jest lekceważony, szczególnie przy małych instalacjach. Dlatego do każdej instalacji zbiornik powinien być dobrany inaczej. Producenci agregatów przyjmują uśrednione wartości dlatego często zbiorniki są za małe.
Dla podstawowego doboru polecam 111 stronę Techniki chłodniczej tom 2. Oczywiście są to wartości dla szybkiego doboru chłodni czy mroźni. Nie sugeruj się tymi wartościami przy instalacjach pompowych.
Pamiętaj że zbiornik musi pomieści cały freon z instalacji plus przestrzeń robocza.
