czy ktoś liczył lub praktykował ogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem w porównaniu z piecem zasilanym propanem w butlach 11 lub 33 kg. Mam dwa sąsiadujące pomieszczenia po 20 m2 do ogrzania, zastanawiam się nad dwoma klimatyzatorami lub piecem na gaz propan w butlach. W innej lokalizacji ogrzewam lokal 20 m2 klimatyzatorem i jestem zadowolony, zużycie 110 KWh za 24 dni grzania to bardzo dobry wynik. W tej lokalizacji potrzebuję również ciepłej wody, więc wpadłem na pomysł pieca dwu funkcyjnego zasilanego propanem z butli , owy piec wykorzystam również do celów grzewczych, jako druga możliwość do grzania pomieszczeń wykorzystać klimatyzatory a piec tylko do CWU, przepływowy ogrzewacz wody odpada, z uwagi na brak zasilania 3 fazowego w lokalu, a jedno fazowy ma za mała wydajność. Ma ktoś doświadczenie w temacie ? Na co powinienem zwrócić uwagę ?
klimatyzator jako ogrzewanie kontra piec na propan z butli 11 lub 33kg
12 Odpowiedzi, 7627 Wyświetleń|
Powinieneś zwrócić uwagę na kosz 1kWh z nośnika energii i na zapotrzebowanie na ciepło lokalu. Ciepło z dobrze dobranego klimatyzatora będzie bezpieczniejsze i bardziej bezobsługowe ale w największe mrozy może wymagać dodatkowo źródła ciepła (np. grzejnika olejowego, zwykle kilka-kilkanaście dni w roku).
A nie lepiej uzyskać odzysk ciepła z systemu rekuperacji? Można powiedzieć, że rekuperacja to właściwie to samo co wentylacja. Taki system jest lepszy od tradycyjnej wentylacji, ponieważ cały czas dostarcza świeże powietrze, a dodatkowo możesz sobie zamontować w nim filtry, które jeszcze skuteczniej czyszczą powietrze. Poczytaj sobie o tym, rekuperacja staje się ostatnio bardzo modna i nie jest to głupia moda, bo to bardzo sensowne rozwiązanie.
odzysk z bąków ? .
barbie napisał(a):odzysk z bąków ? .
Ogrzewanie tylko klima. Butle wyjdzie drożej. Są ponadto kłopotliwe, smrodliwe i niebezpieczne. CWU montowałem przepływowe od 2 kW choć łatwiej kupić od 3kW wzwyż . Ale jak potrzeba sporą wydajność na raz to proponuję bojler np 50 litrów za 230 zł z supermarketu budowlanego. Straty dzienne niewielkie a koszt inwestycyjny znacznie niższy niż zabawa z gazem.
Paliwo w samochodzie też jest niebezpieczne a jednak samochodem często się poruszamy
Praktykowałem grzanie butlami w domu przez 2sezony - okropne - spinanie ich w całą baterię kombinowanie żeby się dobrze opróżniały no chyba że kupujesz czysty propan to go ten problem nie dotyczy. Koszt ogrzewania domu 130m2 to ok 3-3,5tys na sezon. Teraz mam PC gruntową i koszt roczny za prąd mam max 2,5tys. Klimą dogrzewam jeżeli na dworze mam wyższą temperaturę niż na dolnym źródle - z wiadomych przyczyn.
Nie jestem zwolennikiem rekuperacji, znam zalety odzysku ciepła, ale jak rozbieram układy rekuperacyjno-wentylacyjne i oglądam wnętrzności, a konkretnie ich czystość, to nigdy w swoim domu rekuperacji nie zamontuje i wole zapłacić za grawitację - moim zdaniem oczywiście.
Bolas - oczywiście, że grzeję propanem, mieszanka P-B ma za słabe odparowanie. Po tygodniu eksploatacji stwierdzam, że do ogrzania lokalu 60 m2, temp. dzień 20, noc 18, w budynku wielorodzinnym zużyłem butlę propanu 11 kg, koszt 45 zł, więc koszty małe, ale raz na tydzień butle trzeba wymienić. Ciekawe o ile wzrośnie zużycie, jak przymrozi do -10. W analogicznym lokalu o powierzchni 20 m2, ogrzewanie klimatyzatorem fujitsu kosztowało przy utrzymywaniu tych samych temperatur przez ostatni miesiąc 120 kwh. Więc koszty porównywalne, porównam jeszcze jak temperatura spadnie do -10. Minusy grzania gazem to wymiana butli, ale raz na tydzień do przeżycia, dodam że lokal obok grzeje się gazem za pomocą kotła kondensacyjnego i zużywa tyle samo gazu, mój kocioł zwykły turbo z zamkniętą komorą spalania, więc kondensat na takich małych powierzchniach nie daje oszczędności i nie warto przepłacać, 1800 a 3800 robi różnicę w zakupie kotła. Minus grzania klimatyzacją - niska wilgotność w pomieszczeniu. Poczekamy na mrozy, może jeszcze będą i zobaczymy jak sprawa wygląda. Mam jeszcze pytanie, czy waszym zdaniem przy instalacji klimatyzacji 7 m jest sens uzupełnić czynnika z 100 g, czy to bez sensu ?. Pomiary trwają cały czas.
Dwie sprawy. Ubiegły miesiąc był dosyć zimny.
Druga sprawa na plus klimatyzatora to jego podstawowa funkcja, czyli obniżanie temperatury w lato. A lata mamy coraz cieplejsze.
Kocioł kondensacyjny za 3800 to kocioł kondensujący nie kondensacyjny. Poza tym jeżeli pracuje na wysokich temperaturach to skąd ma się wziąć oszczędność z kondensacji skoro takowa nie zachodzi. Kondensat bez pogodówki czy dwufunkcyjny to też porażka. 45zł za 11kg propanu gdzie go kupujesz? u nas w Auchanie PB kosztuje 42zł. Kotły kondensacyjne mają moc już od 2-3kW.
Czynnik uzupełnia się po to by parowanie następowało w parowniku a nie w rurze.
A może piece CO 5 klasa ? U nas sąsiedzi mają też podobny metraż i mówią, że bardzo oszczędna sprawa i na spokojnie ogrzewają tym sobie całe mieszkanie. Wiec może warto obadać temat tych pieców ? mi się wydają rozsądne.
Czizas. Mój sąsiad mówi że ma fajną babę kuna może też ją wypróbuję klasa luksus mówię ci.
