wyposażenie techniczne, kontola nieszczelności
9 Odpowiedzi, 7193 Wyświetleń
Luk@sz1
  2017-02-26, 20:49:38
Panowie, mam kilka pytań, może ktoś z Was będzie wiedział
1. czy w tym roku trzeba rejestrować urządzenia chłodnicze o napełnieniu czynnikiem poniżej 3 kg?
(mam nam myśli klimatyzację)
2. czy system detekcji nieszczelności powinien być stosowany dla układów powyżej 500 ton ekw. CO2 czy powyżej 300 kg napełnienia czynnkiem? co jestwyznaczniekiem CO2 czy kg?
3. czy butla do odzysku MUSI BYĆ szara i oznakowana żółtym pasem czy może być jednolitego koloru (oczywiście dwuzaworowa)
z góry dziękuję za pomoc
  2017-02-26, 21:40:07
1.Tak jeżeli przektaczają 5 t. ekw.CO2
2.W zależności co jest niższe.
3 Musi być pas.Przyjęto że zółty
Luk@sz1
  2017-02-26, 22:18:50
awax napisał(a):1.Tak jeżeli przektaczają 5 t. ekw.CO2
Prawie wSzystko zrozumialem oprocz pkt 2.
Jezeli mam uklad ok 140 kg z R404a, uklad w systwmie Cro podlega pod zakres 30-300 kg czynnika i dwom kontrolom szczelnosci w ciagu roku, przeliczajac to na tony CO2 juz mam 4 konrole szczelnosci w ciagu roku.
  2017-02-27, 08:50:44
5 t ekw CO2 jest równoważne 1,274 kg R 404a
czyli 500 t ekw CO2 to 127,4 kg R 404a
Należy przyjąć granice 127,4kg
W przypadku np R134a 500t ekw CO2 to 349,6 kg i tu przyjmujemu jako graniczny 300 kg.
Po prostu obowiązują limity w zależności co dla danego czynnika jest niższe 300kg czy 500 t ekw.CO
Dla 140 kg R404a cztery przeglądy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-02-27, 08:55:16 przez awax.)
  2017-02-27, 08:54:31
Awax z tego co wiadomo to od 1 stycznia zostało to zmienione na tony Eq CO2 , masz jakąś podstawę prawną która mówi o tym co piszesz że przyjmuje się kilogramy ? . Jak masz to czy możesz podesłać ?
  2017-02-27, 09:01:21
Cóż,jak to u nas bywa jest nieścisłość.
W niektórych punktach mowa jest o 5tekw CO2 ,a w innych o 5 tekwCO2 LUB 3kg.
Mam na myśli rozporządzenie UE 517/2014 i projekt nowelizacji Ustawy
  2017-02-27, 09:03:34
na przykład
w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Art. 19. 1. Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej staje się Centralnym Rejestrem Operatorów dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. .?,
  2017-02-27, 09:07:09
No tak ale skoro od 1 stycznia weszło przeliczanie w Eq to kilogramy juz raczej nie są brane pod uwagę tak jak było do tej pory . Mam na myśli 3-30 , 30-300. Wedle ustawy to teraz nie ma znaczenia czy ma 3 kg w układzie , jeżeli wychodzi z kalkulatora że łapie się na 5 ton a w układzie ma 2,4 to i tak musi podlegać kontroli.
  2017-02-27, 09:09:11
Owszem,ale w przypadku R134a obowiązuje 3 kg ,a nie 5tekwCO2
