wymiana klimatyzacji w serwerowni
27 Odpowiedzi, 16998 Wyświetleń
andy2017
  2017-02-28, 13:30:33
Posiadam aktualnie serwerownie 2,5x2,5m bez okien z 1 klimatyzacją biurową naścienną gdzie jest czas na rozwiązanie profesjonalne. Urządzenia aktualnie pobierają ok 3kW i max nie będzie to więcej jak 7kW
Zaznaczyłem przy zapytaniach i przeglądzie że:
- mają być 2 klimatyzatory działające naprzemiennie - jest miejsce na ścianach na 2 splity
- w zimie mają działać poprawnie bez spadku chłodzenia
- nie jestem ograniczony kosztowo do rozwiązań
  2017-02-28, 17:08:00
Fajnie Ci.
  2017-03-01, 07:17:11
andy2017 napisał(a):Witam,
I rozwiązaniem mają być znowu klimatyzatory tyle że działające naprzemiennie ?
To wytłumacz mi jak dziecku po co ci te naprzemiennie ? To jest to profesjonalne rozwiązanie ?
gadget
  2017-03-01, 22:58:28
Naprzemiennie bo równo się zużywają i łatwo wykryć że został sprawny tylko jeden klimatyzator. Miałem okazję montować 3 klimatyzatory w serwerowni dwa naprzemiennie plus 3 jakby te dwa padły. Kasa na szczęście niebyła w wycenie najważniejsza. Serwerownia to takie strategiczne miejsce niestety, jak szpital czy zasilanie sztabu.
  2017-03-02, 13:44:26
... ja się pytam jakie tu jest profi rozwiązanie ?
To że coś można wysterować ścienniaka lepiej niż tylko po temperaturze/godzinie nadal nie jest prof rozwiązaniem.
Sprzęt i tak się zużywa i tak .... to że padną ci niemal równocześnie nadal nie zadowala nikogo .
Osobiście chyba wolał bym by jeden pracował mniej i był rezerwowym niż sterować pracą naprzemienną.
Co powie klient gdy mu powiesz :
Wersja pierwsza : Płaci pan za dwa klimatyzatory z pracą naprzemienną
- padną Panu sprężarki niemal jednocześnie Big Grin
Wersja druga : Płaci Pan za dwa klimatyzatory
- Padnie panu ten który i tu milion kombinacji ... niezaprzeczalny fakt że któryś kiedyś padnie Big Grin
  2017-03-02, 16:24:19
Padną sprężarki niemal jednocześnie ,ale teoretycznie po 2x dłuższym okresie eksploatacji . Jeśli 1 klimatyzator będzie przez dłuższy czas na czuwaniu to wykrycie że coś z nim jest nie tak może się okazać niemożliwe bez chociaż testowego włączenia. Mogą być katastrofalne skutki ,podnie 1 klimatyzator a tu się okazuje że i drugi. bo.od pół roku nie był włączany .
  2017-03-03, 08:25:02
Nie nie rozważam stanu (x2) gdzie drugi wisi i tylko pachnie na ścianie.
Masz dwa klimatyzatory uruchomione cały czas z tą samą temp. lub masz dwa klimatyzatory z różnymi nastawami temperatury zapasowy +1C.
woman
  2017-03-03, 19:05:02
DBKlima - przy takim założeniu,że zawsze coś padnie nie byłoby sensu montować niczego, nawet szafy klim. precyzyjnej - bo tez może paść. Lepsze 2 klimy naprzemienne niż jedna, lepiej tak niż wcale.
  2017-03-06, 14:05:24
woman napisał(a):DBKlima - przy takim założeniu,że zawsze coś padnie nie byłoby sensu montować niczego, nawet szafy klim. precyzyjnej - bo tez może paść. Lepsze 2 klimy naprzemienne niż jedna, lepiej tak niż wcale.
woman czy tu kumasz o czym my piszemy ?
Rozważamy czy praca naprzemienna dla klimatyzacji ściennej split jest sensowna ...
Nikt tak naprawdę nie może z całą pewnością stwierdzić że taka praca jest lepsza od 2 klimatyzatorów pracujących jednocześnie lub 2 klimatyzatorów pracujących na różnych nastawach choć by temperaturowych.
Nikt z nas nie zakwestionował sensowności montażu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych.
Jak udowodnisz że lepiej 2 naprzemiennie niż 2 jednocześnie ? po za hipotetycznym równomiernym zużywaniem/wyeksploatowaniem ?
HC
  2017-03-06, 19:34:16
Układ redudantny i po sprawie. Albo 2x Klimy+ technik, który pójdzie i ciepnie 1 na +2 stC w porównaniu do 2 a potem na odwrót po około 2 tygodniach.
Co do tego zapasu. Miałem przypadek w dużej firmie przemysłowej, że zamontowali im "majstry" 2 Yorki i co jednego dnia obie padły. W jednej sprężarka sypnęła, w drugiej sprężarka ok ale 4- drożny nieszczelność na kapilarze. Farta mieli to z dwóch złożyłem jeden.
Tak btw. ON/OFF do takich serwerowni/technicznych to była bajka stałe obciążenie w zasadzie jak dobrze zamontowane i użytkowane( czytaj 2x przeglądy w roku) to chodzić to może, że hej. Najwyżej sie Kondzior wymieniło + stycznik raz na te 3-5 lat i dalej to hulało.
Ale to se ne wrati.
Pozdro Roofguys.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-06, 19:34:32 przez HC.)
woman
  2017-03-07, 11:04:52
Kumam o czym mówimy, bo sama takie układy dobieram. Nigdy na 100 % nie można być pewnym czy układ naprzemienny sobie poradzi, czy lepiej poradzą sobie splity. Jest tyle wypadkowych, że w jednym przypadku będzie lepsza praca naprzemienna , w drugim już niekoniecznie. Te zyski, które ma pytający jak dla mnie jeszcze nadawałby się do pracy naprzemiennej - o ile są wiarygodne i za pół roku ktoś nie dorzuci jakieś mocnego UPSa.
gadget
  2017-03-08, 08:42:18
Są sprawdzone i niezawodne rozwiązania dla serwerowni jednak tutaj Ci nikt nie napisze z prostego powodu, z tego jest niezła $$$ a i zlecenia sypią się, informatycy znają się i polecają tak że trzeba jeździć po całej Polsce. Być może odpowiedź znajdziesz w podziemiu tego forum czyli dla zaawansowanych. Może ktoś tam wie...
bart1awo
  2017-03-08, 09:24:35
Temat dotyczy _małej_ serwerowni. Rozumiem gadget że nie chcesz zdradzać tajników swoich rozwiązań, ale podaj chociaż jakiego rzędu pieniążki brutto trzeba wyłożyć na takie niezawodne rozwiązanie dla małej serwerowni (powiedzmy o zapotrzebowaniu na moc chłodniczą 5kW), oczywiście rozwiązanie redundantne działające również w zimie w zakresie temperatur występującym w PL.
Pytam, bo niedawno usilnie szukałem takiego włąśnie rozwiązania. Niestety nie znam informatyków i nikt mi nikogo z takim rozwiązaniem nie polecił.
gadget
  2017-03-08, 16:18:25
Pracuję w zespole w pewnych tematach nie mogę się wypowiadać. Ale sprawdzę ile takie cuś kosztuje u nas w detalu.
klimacik
  2017-03-09, 09:40:48
Zobacz do oferty ME Mr.Slim seria PKA specjalnie dedykowane do serwerowni. Możliwy montaż 2 jednostek z funkcją nadmiarowości. Smile
Besoli
  2017-03-12, 21:34:40
klimacik napisał(a):Zobacz do oferty ME Mr.Slim seria PKA specjalnie dedykowane do serwerowni. Możliwy montaż 2 jednostek z funkcją nadmiarowości. Smile
Ja dodam jeszcze od siebie że ciekawe rozwiązanie z pracą naprzemienną dedykowane do serwerowni ma Panasonic Smile
condrados
  2017-03-13, 20:10:09
Mitsubishi Heavy też ma fajne rozwiązania, a w tym roku w nie najgorszej cenie.
klimacik
  2017-03-14, 08:15:49
koledzy, licytacja trwa ........ Smile
bart1awo
  2017-03-14, 09:34:48
Dzięki za podpowiedzi, Panowie. Przejrzałem Mitsubishi Electric i Mitsubishi Heavy, Panasonica też z miesiąc temu przeglądałem. Niestety żaden z tych producentów moim zdaniem nie ma nic sensownego do małej serwerowni - według producentów "dedykacja" urządzeń do serwerowni polega chyba na tym, że da się je wysterować jakąś automatyką do pracy naprzemiennej. A to moim zdaniem nie jest kluczowym parametrem - można to zrobić ręcznie raz na jakiś czas, albo po prostu ustawić jedną jednostkę o jeden stopień wyżej niż druga, i tak też może działać. Z punktu widzenia użytkownika o wiele ważniejsza jest gwarantowana praca w całym zakresie niskich temperatur występujących w PL, a tego dotychczas nie udało mi się znaleźć. Owszem, niektóre urządzenia mają zakres do -18, czasem do -20 stopni, ale to i tak za mało. Co z tego, że urządzenie niby jest dedykowane do serwerowni, jeżeli przy większych mrozach przestanie tą serwerownię chłodzić...
woman
  2017-03-14, 12:14:58
bart1awo napisał(a):Dzięki za podpowiedzi, Panowie. Przejrzałem Mitsubishi Electric i Mitsubishi Heavy, Panasonica też z miesiąc temu przeglądałem. Niestety żaden z tych producentów moim zdaniem nie ma nic sensownego do małej serwerowni - według producentów "dedykacja" urządzeń do serwerowni polega chyba na tym, że da się je wysterować jakąś automatyką do pracy naprzemiennej. A to moim zdaniem nie jest kluczowym parametrem - można to zrobić ręcznie raz na jakiś czas, albo po prostu ustawić jedną jednostkę o jeden stopień wyżej niż druga, i tak też może działać. Z punktu widzenia użytkownika o wiele ważniejsza jest gwarantowana praca w całym zakresie niskich temperatur występujących w PL, a tego dotychczas nie udało mi się znaleźć. Owszem, niektóre urządzenia mają zakres do -18, czasem do -20 stopni, ale to i tak za mało. Co z tego, że urządzenie niby jest dedykowane do serwerowni, jeżeli przy większych mrozach przestanie tą serwerownię chłodzić...
Są klimatyzatory bez blokady temperaturowej, do tego sterownik pracy naprzemiennej Budermana lub Ferono.
A jeśli budżet jest większy to zostaje układ na wodę lodową - ewentualnie. Tak naprawdę ktoś musiałby zobaczyć tą serwerownie i ustalić oczekiwania. Możemy tu podrzucać kolejne rozwiązania, które nadal będą nieprecyzyjne.
bartek2700
  2017-03-14, 12:26:59
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz jeszcze na rynku ON/OFF-a ,dołożysz sobie grzałkę,regulator wentylatora i będzie chłodził w największe mrozy...
  2017-03-14, 12:29:21
Na okres tych kilku dni z super niską temperaturą zrobiłbym prosty układ bezpośredniej wentylacji i za psie pieniądze pchałbym przefiltrowane zimne powietrze do tego pomieszczenia. Taki zasób zimna na dworze to po co go dwukrotnie przemieniać zużywając prąd. Sterowany prostym termostatem, jakby temperatura zaczęła rosnąć ponad górną założoną granicę włączałby się nawiew. Są nawet fajne nawiewniki dachowe np. z filtami zintegrowanymi i regulacją obrotów, nieduża przekrojowo rura spiro i dmuchamy prawie za free.
Klima_T
  2017-03-14, 23:12:18
A Gree U Crown nie mają czasami pracy od -30st.?
adamdud
  2017-03-17, 12:15:29
HC napisał(a):Układ redudantny i po sprawie. Albo 2x Klimy+ technik, który pójdzie i ciepnie 1 na +2 stC w porównaniu do 2 a potem na odwrót po około 2 tygodniach.
Ale to se ne wrati.
Pozdro Roofguys.
Ale teraz kondziora nie wymienisz Big Grin
adamdud
  2017-03-17, 12:16:36
Klima_T napisał(a):A Gree U Crown nie mają czasami pracy od -30st.?
Chyba do -30 a nie od
