1 Klimatyzator do małego domku?
11 Odpowiedzi, 5448 Wyświetleń
peperoni
  2017-03-22, 23:04:38
Cześć wszystkim,
Planuję montaż klimatyzacji w domu. Dom niewielki - około 90m2 powierzchni użytkowej. Wymurowany z betonu komórkowego i dobrze zaizolowany z każdej możliwej strony.
Myślałem o montażu jednego klimatyzatora ściennego na poddaszu z nadzieją, że chłodne powietrze dotrze klatką schodową także do salonu. Nie zależy mi na robieniu lodówki w domu, lecz obniżeniu do akceptowalnego poziomu panujące w lato temperatury na poziomie 30 stopni w salonie i na poddaszu.
Myślałem o Mitsubishi MSZ-HJ35, czy jest nadzieja, że ta jednostka pociągnie cały dom, czy od razu nastawiać się na montaż 2 sztuk?
I pytanie zasadnicze czy ten sprzęt to dobry wybór z punktu widzenia żywotności i bezawaryjnej pracy?
Poniżej rzut parteru i poddasza - czerwona kreska to planowane miejsce montażu jednostki wewnętrznej.
EDIT: Wysokość ścianki kolankowej to 1 metr a wysokość sufitu na poddaszu około 2,5m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-22, 23:07:26 przez peperoni.)
  2017-03-23, 05:13:55
Przy tego typu rozwiązaniach jest 1 problem. Jak klimatyzator wychłodzi sobie strefę wokół siebie to przestanie pracować pełną mocą.
  2017-03-23, 07:07:14
Myślę, że przy otwartej drodze cięższego schłodzonego powietrza w dół raczej nie będzie w stanie wychłodzić tego pomieszczenia. Sam mam taki podobny układ i przy chłodzeniu bardzo ładnie wychładza dolną kondynację. Na dole też założyłem 3 klimy w pokojach,używane są miejscowo,długie niedzielne spanko w sypialni na dole od wschodniej strony to włączam delikatnie małego splita,ale przy upałach właczam górną klimę 7 kW i oblatuje cały dół i górę,w miarę rozsądku tak jak lubię delikatnie,dbając o zdrowie.Robienie lodóki,to równoznacznie zarezerwuj sobie wizytę u lekarza na przeziębienie.Dolne klimy robią robotę w okresach przejściowych i awaryjnych (kłopoty z kotłem-zgaśnie) na grzanie pod wieczór,aby "przedmuchać za zimne powietzre w domu.Spanko dobre w niższej temperaturze. Co do beazawaryjności to jeszcze ideałunie spotkałem i nigdy nie powiem Klientowi,że coś jest super.Z każdym nawet najdroższym i najbardziej markowym urządzeniu mogą wystąpić ostre walki o prawidłowe działanie. NASA jeszcze klim nie produkuje.
  2017-03-23, 08:24:49
... na taki klimatyzator nie można udzielić gwarancji ponieważ jest błędnie dobrany pod względem mocy.
Masz zamiar chłodzić dom 90m2 klimatyzatorem 3,1kW ? ... i co z tego że masz dobrze wyizolowany dom - termos.
Jeśli taki dom się nagrzeje to będzie w nim gorąco i temp. będzie podtrzymywana.
Dajesz plan z zaznaczoną jednostką wewnętrzną to zaznacz gdzie będzie:
- instalacja odpływu skroplin
- instalacja chłodnicza
- instalacja zasilająca
- gdzie będzie agregat
i wróć to dalej porozmawiamy .
peperoni
  2017-03-23, 09:42:50
Odpływ skroplin i całe orurowanie chciałbym puścić w korytku wzdłuż ściany pod sufitem. (kreskowana linia). W tym miejscu jest garderoba, więc wizualne aspekty nie odgrywają dużej roli. Kąt nachylenia dachu to 40 stopni, a sufit poziomy jest poziomy, tylko zdjęcie krzywo wyszło ;-) Przebijając się przez ścianę zewnętrzną można od razu w tym miejscu montować jednostkę zewnętrzną.
peperoni
  2017-03-23, 09:43:59
W domu mam bardzo duże okna zarówno na parterze jak i poddaszu od południowej strony, dlatego nagrzewanie jest bardzo intensywne. Planuję solidnie zacienić na lato te okna, ale myślę, że bez dobrej klimy i tak się nie obędzie.
Myślałem swego czasu nad takim patentem, żeby puścić w ziemi instalację z rur fi 100 około 20-40 mb i wprowadzić to powietrze do budynku za pomocą wentylatora, ale nie znalazłem nigdzie porady i zaniechałem tego pomysłu. Myślicie, że mogłoby to zdać egzamin?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-23, 09:49:00 przez peperoni.)
  2017-03-23, 10:19:55
peperoni napisał(a):Myślałem swego czasu nad takim patentem, żeby puścić w ziemi instalację z rur fi 100 około 20-40 mb i wprowadzić to powietrze do budynku za pomocą wentylatora, ale nie znalazłem nigdzie porady i zaniechałem tego pomysłu. Myślicie, że mogłoby to zdać egzamin?
TO sie nazywa "gruntowy wymiennik ciepła". Poszukaj w necie opisów. Ciekawa rzecz. mozliwa do wykorzystania i w lecie i przede wszystkim w zimie.
3,5kW na cały dom.. to jakiś żart?
  2017-03-23, 11:10:03
Trzeba od razu na dole zaplanować drugą taką.
  2017-03-23, 14:33:30
peperoni napisał(a):Odpływ skroplin i całe orurowanie chciałbym puścić w korytku wzdłuż ściany pod sufitem. (kreskowana linia). W tym miejscu jest garderoba, więc wizualne aspekty nie odgrywają dużej roli. Kąt nachylenia dachu to 40 stopni, a sufit poziomy jest poziomy, tylko zdjęcie krzywo wyszło ;-) Przebijając się przez ścianę zewnętrzną można od razu w tym miejscu montować jednostkę zewnętrzną.
W korytku jak najbardziej ...ale już pod sufitem nie Smile ... taca ociekowa od skroplin w ściennym splicie jest na dole urządzenia więc przebicie będziesz miał do garderoby na wysokości około 40 cm od sufitu .
peperoni
  2017-03-23, 15:57:48
DBKlima napisał(a):przebicie będziesz miał do garderoby na wysokości około 40 cm od sufitu .
żaden problem :-)
To będzie w takim razie klima tylko w sypialni i będę zamykał drzwi, a do salonu może w przyszłym roku pójdzie kolejna jednostka jak trochę miedzi wpadnie ;-)
Czy to zgodne z regulaminem, żeby spytać czy któryś z kolegów sprzedaje i montuje takie urządzenia (mitsubishi) w Piasecznie pod Warszawą?
  2017-03-23, 21:22:42
W Piascznie pod Warszawą ja montuję panasonic a
