Wymagana moc chłodnicza
15 Odpowiedzi, 8901 Wyświetleń
Klima85
  2017-03-27, 08:27:18
Jakie będzie orientacyjne zapotrzebowanie na chłód w pomieszczeniu o powierzchni 300 m2 + od około 20 osób zyski ciepła 20 kw.
Dzięki za odpowiedź
  2017-03-27, 08:47:52
Wysokość pomieszczenia ?
KlimaChłód
  2017-03-27, 09:07:19
3,5 m
KlimaChłód
  2017-03-27, 11:24:02
Jak założę 50 kW mocy chłodniczej to będzie dobrze? Czy trochę za dużo?
  2017-03-27, 11:46:21
Możesz to obliczyć w prosty sposób ... ale nadal będzie to nieprecyzyjnie ...
Na 1m3 objętości pomieszczenia potrzebujesz od 30W do 50W mocy chłodniczej.
(300x3,5) x (30 lub 50)Wat + ludzie(W)+zyski(W)
Jak widzisz jest duża rozbieżność ... dla 30 i 50
Przy tej mocy dobrze jest działać według projekt i uzgodnień
KlimaChłód
  2017-03-27, 12:14:03
Ok, czyli tak jak pisałem wcześniej. Około 50 kW trzeba będzie założyć. Na ten moment projekt budowlany, więc później skoryguje jak będzie trzeba.
Dzięki
  2017-03-27, 16:21:59
Przy takiej inwestycji to chyba warto zrobić pełen bilans energetyczny.
Jest trochę więcej parametrów mających wpływ na wynik.
Przeznaczenie pomieszczenia-krotność wymiany powietrza,położenie,okna,rodzaj wentylacji ....
  2017-03-28, 20:24:26
A jak można dobierać moc chłodniczą, jeśli nie znamy nawet jaka jest docelowa temperatura? Czy to ma być +28*C czy może +18*C ?
Bolas
  2017-03-29, 05:11:43
Shitashii na łoko Big Grin
  2017-03-29, 07:10:07
Temperatura komfortu ? Kojarzysz takie cóś ... Tongue :lol: Tongue :lol: Tongue :lol:
  2017-03-29, 07:22:52
DBKlima napisał(a):Temperatura komfortu ? Kojarzysz takie cóś ... Tongue :lol: Tongue :lol: Tongue :lol:
Pomieszczenie 300m2 i 20 osób.
To może być również pomieszczenie produkcyjne wymagające innej temperatury.
Temperatura komfortu zależy równiez od rodzaju wykonywanej pracy przez osoby wewnątrz.
Wszystko to zgadywanki.Generalnie to można na oko dobierać wydajność dla pomieszczeń typu 20-30 m2,ale w przypadku jak ten to należy zrobić bilans.
  2017-03-29, 07:42:19
Kolego może być to wszystko ....
... może być to bunkier nad morzem, może być to sala balowa na której będzie kręcony "Dirty Dancing 7"
... idąc tym tropem może też być to tylko "założenie na łoko" by określić orientacyjną moc.
Wyliczeniami pewnie zajmie się inżynier na etapie projektu ja tego nie wiem trzeba zapytać autora tematu .
  2017-03-29, 07:53:22
Autor tematu, jeśli chce odpowiedzi, powinien podać maksimum informacji. Co prawda jesteśmy w dziale Klimatyzacja, ale w temacie jest napisane "pomieszczenie 300m2". A może to hala z wymaganą temperaturą +8*C?
Produkujemy się, niepotrzebnie prowadzimy spory, a często pytający mają w D... nasze starania.
  2017-03-30, 13:06:05
Zgadza się,moja znajoma pracowała w dużej hali w Niemczech,klimatyzowane przy rozbiorze świńskich głów i przy syałej temp. +5 st.
  2017-04-03, 12:37:20
obser napisał(a):Zgadza się,moja znajoma pracowała w dużej hali w Niemczech,klimatyzowane przy rozbiorze świńskich głów i przy syałej temp. +5 st.
Znaczy się w chłodni ? Tongue Tongue
