Passat B6 Zrywa zabierak
23 Odpowiedzi, 14358 Wyświetleń
blondyn26044
  2017-03-29, 19:36:08
Passat b6 2006r 2.0 pd. Po zakupie ok rok czasu klimatyzacja działała bez zarzutu. Po roku zerwało zabierak (poprzedni właściciel zamontował sprężarkę thermotec). Zakupiłem nowy zabierak, wymieniłem, pojechałem na sprawdzenie ilości czynnika oraz ponowne nabicie, po miesiącu czasu zabierak zerwało ponownie. Wymieniłem go jeszcze raz. Po dwóch tyg zerwało jeszcze raz. Pomyślałem, że zaciera się sprężarka więc kupiłem nową Behr podjechałem do warsztatu który ma maszynę do obsługi klimatyzacji ( akurat na co dzień nie zajmuję się naprawą układów klimatyzacji) żeby odciągnąć czynnik z układu okazało się, że było 200g czynnika a powinno być ok 600g. Znalazłem nieszczelność przy czujniku na przewodzie, wymieniłem oring (układ szczelny)
Po założeniu nowej sprężarki klimatyzacji,osuszacza zabierak wytrzymał 5 dni.
Po napełnieniu układu Niskie ciśnienie w granicach 1 bara wysokie 8 bar. Wentylatory pracowały ale było wyraźnie słychać jak praca silnika "przysiada"
Według zaleceń zakładu który miał nabić układ sprawdziłem olej w nowej sprężarce było go ponad 100 ml. Kazali zostawić, dobili maszyną dodatkowo 40ml. Czytałem jak powinno się to odbywać to całkiem inaczej raczej to powinno wyglądać.
Czy przyczyną może być zbyt duża ilość oleju w układzie?
Druga sprawa to po napełnieniu układu pierwszego dnia ciągle na wolnych obrotach było słychać dźwięk z okolic parownika jak by "wsadzić słomkę do szklanki z wodą i dmuchać"
Zadzwoniłem do warsztatu który napełniał układ usłyszałem "Nie wiem, u nas na maszynie ciśnienia były ok, wentylatory się włączały"
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną zrywania zabieraka? W starej sprężarce olej czysty, bez opiłków.
Zakupiłem już nowy zabierak ale nie montuje do puki nie znajdę przyczyny jego zrywania.
Warsztaty w okolicy raczej mocno w klimatyzacji nie siedzą wiec na naprawę jestem zdany na siebie a jedyne co to mogę podjechać uzupełnić układ po naprawie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-29, 20:04:30 przez blondyn26044.)
  2017-03-30, 20:24:14
Podaj podstawowe odczyty z przyrządów pomiarowych podczas pracy klimatyzacji.
blondyn26044
  2017-04-01, 07:46:50
Co chcesz konkretnie wiedzieć?
W czasie pracy zanim zerwało zabierak od razu po nabiciu niskie ciśnienie oscylowało w granicach 0,7 -1-5 bara a wysokie od 8 do 10 bar.
Whisky
  2017-04-01, 22:28:41
Sprawdź czy nie telepie pasek z alternatora.
mirekz
  2017-04-02, 11:29:35
Przyglądnij się skraplaczowi, sprawdź czy jest przepływ powietrza, w razie potrzeby wymień na nowy.
Pozdrawiam.
  2017-04-04, 19:31:53
Nic nie wymieniaj bo to nic nie da
Jak sie wymienia sprezarke to nalezy wymienic dysze, filter, wyplukac układ poniewaz nie wiemy jak poprzedni serwisant obslugiwal urzadzenie.
Moze byc przewalony olejem a poniewaz ciecz sie nie spreza byc moze przez to zrywa sprzegło, poprostu za duza sile przenosi.
Obroty sinika i wyrazny spadek mocy nie powinny miec miejsca.
blondyn26044
  2017-04-07, 11:31:08
Założone nowe sprzęgło. Kontrola ciśnień i okazuję się, że są książkowe.
Ale w drugiej firmie przy diagnozie stwierdzono, że po ustawieniu klimatyzacji na LOW czasami na wolnych obrotach przewód ssący od sprężarki klimatyzacji zamarza na odcinku 30 cm od sprężarki, po przytrzymaniu na wyższych obrotach dzieje się tak po chwili lecz ciśnienia L i H ok.
Temperatura powietrza z nawiewów mierzona termometrem 3 stopnie, testerem temperatura powietrza wylotowego z parownika 2 stopnie.
Niestety firma rozłożyła ręce i nie wie co to może być.
Tadeusz4321
  2017-04-07, 11:51:13
blondyn26044 napisał(a):Witam
Ksiązkowe to jakie.Podaj też temperaturę zewnętrzną jaka była przy obsłudze
  2017-04-07, 13:12:31
Albo jaka to książka i na której stronie.
blondyn26044
  2017-04-07, 13:56:43
Temp. zew. 14 stopni.
niskie 1 bar wysokie 8. Powiedziano mi, że to książkowe.
Odwiedziłem dwa największe serwisy zajmujące się tylko naprawą klimatyzacji i niestety wszyscy rozłożyli ręce.
Reszta to zwykli "nabijacze".
Wystarczy minuta na low i ok 30 cm przewodu po stronie ssącej za sprężarką jest zmarznięte.
Przy włączeniu klimatyzacji Prąd wymagany i rzeczywisty na sprężarce 0,8A, przy temperaturze wylotowej z parownika 2 stopnie prąd na sprężarce 0,5A wymagany i rzeczywisty.
Czy z wysterowaniem tego zaworu jest wszystko ok? bo mi powiedziano, że problem jest czysto po stronie elektronicznej.
radekrp90
  2017-04-08, 20:48:21
Niskie za niskie. 1 bar to już okolice -26 (dla przemiany gazowej) więc za nisko. Powinno być w okolicy 2 bar (z tolerancją około +/- 0.2 bar)
Może, któryś czujnik daje błędne odczyty.
  2017-04-09, 11:24:23
Myślę ,że warto by tu skupić się na ilości oleju w układzie.
Wymontowałbym sprężarkę,wypłukał cały układ oraz sprężarkę i napełnił od nowa.
essoM
  2017-04-09, 15:29:04
Przeciez sprezarka inna a caly czas rozwala zabierak jak sie zrobi cieplej, za duza wydajnosc pompowania stad te cisnienia. Jesli zawor ok, a pewnie tak jest bo to kolejna sprezarka ,to trzeba zmierzyc jak jest sterowany, pewnie caly czas na full i stad problem.
Whisky
  2017-04-09, 18:47:42
Przy nowej sprężarce to od razu powinno się wypłukać cały układ bo teraz nie wiadomo ile jest oleju. Przy zakupie nowej sprężarki powinna być plakietka z jaką ilością jest zalana a nie zlewać dolewać na oko. Można odessać czynnik i sprawdzić ile maszyna odzyska oleju. (po przynajmniej 20minutach pracy klimatyzacji).
  2017-04-09, 21:06:07
Napisałem przecież o ilości oleju w układzie,nie w sprężarce.
Jeżeli była kilka razy była "nabijana" to każdy dolał swoje i teraz olej dostaje się pod tłoki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-09, 21:07:08 przez awax.)
essoM
  2017-04-10, 06:10:51
Przelana olejem mialaby problem ze startem, czytajcie pierwszy post .Stara sprezarka chodzila rok i zerwalo sprzeglo , nagle przybylo oleju?
W dodatku sie nie zatarła.... a cisnienia książkowe :/
Whisky
  2017-04-10, 06:27:50
essoM a czy ty wiesz w 100% co było robione? a sprężarka musi być zatarta przy nadmiernej ilości oleju??? Czy ty wiesz ile powinno być oleju w układzie? Policz chłopie 100ml było podobno w sprężarce dodali 40ml a to już jest więcej niż układ powinien mieć, dodająć ilość w układzie gdzie nikt go nie wypłukał plus to co ktoś kiedyś może dodał te 5 albo 20g bo tak.Na dziko można odessać czynnik i sprawdzić ile zostało zabrane oleju. napełnić układ bez oleju i sprawdzić. Ale najlepiej i najpewniej wypłukać układ. Awax tu dobrze prawi...
awax napisał(a):Napisałem przecież o ilości oleju w układzie,nie w sprężarce.
Awax nie chodzi mi o ciebie tylko że kolega sprawdził stan oleju w nowej sprężarce ale nic nie napisał ile było w starej i że już przelali układ jeśli nie sprawdzili ile było w starej oleju. Każdy chyba wie jak przeliczyć ilość oleju w układzie i mniej więcej można stwierdzić ile jest oleju sprawdzając samą sprężarkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-10, 06:36:27 przez Whisky.)
essoM
  2017-04-10, 07:14:39
Whisky, co bylo robione autor napisal.
Czy macie olej za darmo ze zakladacie ze kazdy go leje bez umiaru. Jak by byla utopiona w oleju od razu po wlaczeniu by zerwalo sprzeglo.
Zaraz płukanie i mnostwo niepotrzebnych kosztow proponujecie .
Sterowanie zaworem najlatwiej zmierzyć, a odzyskanie z ukladu czynnika i ew nadmiaru oleju to w drugiej kolejnosci.
radekrp90
  2017-04-10, 07:37:39
Ilość oleju w układzie można szacować ale i tak trzeba układ opróżnić i sprawdzić ile jest go w sprężarce. Bez tego to gdybanie.
Panele climatronica też siadają więc można sprawdzić na początek jak będzie się układ zachowywał po podmianie - to tylko kilka wkrętów, 3 kostki i przeprowadzenie adaptacji odpowiednimi przyciskami (nawet kabla diagnostycznego nie trzeba).
Whisky
  2017-04-10, 09:22:51
essoM napisał(a):Czy macie olej za darmo ze zakladacie ze kazdy go leje bez umiaru.
100ml było w nowej sprężarce, 40ml dodali, w układzie było oleju w ilości nie wiadomej( jakieś 50ml moim zdaniem jeśli układ był poprawnie serwisowany). Na dzień dzisiejszy jest napewno 140ml plus to co było w układzie i z różnych serwisów wcześniejszych a max. w tym układzie to 120ml (dane z serwisówki Behr Hella).
Więc podejrzenie, że w układzie jest za dużo oleju, nie bierze się z powietrza.
essoM
  2017-04-10, 11:21:47
Whisky napisał(a):Więc podejrzenie, że w układzie jest za dużo oleju, nie bierze się z powietrza.
Smile
Dzisiaj cieplej to moze kolejne sprzeglo poleci.
  2017-04-10, 11:59:29
Z tym olejem, to jakiś mądrala oprogramowując np. TEXĘ 760R wymyślił sobie, że przy każdym serwisie dodaje 20g oleju i 5gUV. I teraz jak ktoś tego nie wykasuje, a mi np. nikt o tym nie powiedział, leje ten olej. Nawet nieraz trzeba zrobić 2 serwisy,bo okazuje się,że zaworek bąbluje i obsługiwacz takiego cacka doda nieraz 50% oleju więcej niż się należy. Dziś przyjechał gość ściągnięte 156 g czynnika, 86g oleju, a klima pracowała tylko na próbę, na moją prośbę, aby zobaczyć ciśnienia i czy układ chodzi. No i potem powtórny serwis,szczelność, azot i próżnia i jak ostantnio mam serię zaworków najczęściej HP. Ale jak koś oleju nie wyzeruje to potem mamy napchane olejem układy i zastanawiaj się człowieku co się dzieje.
Whisky
  2017-04-10, 12:10:27
Smile
Janusz naprawi Big Grin
