Witam.Panowie jak sprawdzić kwasowość oleju w sprężarce .chodzi mi o agregat wody lodowej .z góry dziekuję
Sprawdzenie kwasowości oleju
18 Odpowiedzi, 8207 Wyświetleń
kamerunczyk napisał(a):Witam.Panowie jak sprawdzić kwasowość oleju w sprężarce .chodzi mi o agregat wody lodowej .z góry dziekujęSa takie testery
a żeby sprawdzić olej musze go troche spuścić z sprężarki ? a jeśli nie ma podejścia ?
Sprężarka powinna mieć zawór serwisowy do uzupełniania oleju i z niego najprościej będzie pobrać wymaganą do testu ilość, jeśli nie ma takiego, to w zależności od sprężarki możesz np. poluzować regulator poziomu oleju (traxoil), lub możesz poluzować króciec od wyrównania olejowego, jeśli sprężarki posiadają coś takiego w Twoim agregacie lub podłączyć wężyk do zaworu serwisowego na ssaniu i też uzyskasz wymaganą do testu ilość.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-06, 20:05:59 przez Kältetechnik.)
Pytaj w Wigmorsie, mają testery zakwaszenia oleju. Jeśli nie ma podejścia to nie podchodź.
dziekuje za profesionalna odpowiedź. ale chyba najlepiej bedzie z przewodu na ssaniu . prosto i szybko . pozdrawiam
Pewno że tak
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-06, 20:10:36 przez mg.)
Pamiętaj aby odkręcić niebieski kurek
z wody mineralnej ?
Z testera kwasowości.
jasne . dziekuje Ci kolego za fachowa podpowiedz
Cieszę się, że pomogłem. W dzisiejszych czasach trudno o fachową poradę.
ale jednak są osoby żeby pomóc
Na ytubie jest film jak jakiś Amerykanin wypuszcza czynnik chłodniczy w atmosferę w celu pobrania próbki oleju. Nie idź w tym kierunku bo to kłóci się z zasadami dobrej praktyki(to nie do pomyślenia). Że o ochronie środowiska nie wspomnę.
-jeśli nie wie się na tyle prostych rzeczy -to lepiej nie zabierać się za chillery...
agregaty wody lodowej to zazwyczaj nie są ani proste ani tanie urządzenia. Wezwij fachowca. I to raczej dobrego. Ryzyko zakwaszenia -to pewnie i jakiś powód był... a sam test to tylko drobiazg w skali prawdopodobnych prac i problemów.
Test pozytywny- i co dalej ??? Wynik negatywny- łotafuck ???
Wynik pozytywny - olej nadaje się do dalszej eksploatacji.
Wynik negatywny - olej nadaje się do wymiany. W drugim przypadku ustalasz przyczynę zakwaszenia oleju, usuwasz ją, wymieniasz olej i wkład filtra odwadniacza. Przeważnie przyczyny wyniku negatywnego są dwie - spalenie silnika sprężarki lub wilgoć w układzie. Na rynku również dostępne są preparaty, które służą do neutralizowania zakwaszenia oleju.
Aż się boję zapytać ile czasu siedzisz w chlodnictwie
radekklimat napisał(a):Aż się boję zapytać ile czasu siedzisz w chlodnictwieStrach zapytać ile masz lat, że wszystko bierzesz na poważnie. |
