Niewłaściwe ciśnienia w układzie
6 Odpowiedzi, 3824 Wyświetleń
"serwisant"
  2017-04-08, 17:31:15
Samochód Renault Megane I Sprężarka Sanden, klima manualna
Układ słabo chłodził- kiepskie a raczej dziwne ciśnienia.
Podłączony pod automatyczną stację- wszystko zrobione jak należy (wtłoczone 750g gazu)
Układ działa, temperatura na kratkach (bez obiegu zamkniętego- zepsuty) około 5,5 C
Ciśnienia podczas pracy wentylatora LP 1,89 HP 5,26 temperatura zewnętrzna 13 C
Podczas spoczynku HP i LP 4,87 obroty silnika ok 1500-2000 min
HP powinno być wyższe, klima działa, coś jest nie tak...
essoM
  2017-04-08, 19:17:40
A rura na ssaniu nie zamarza ?
  2017-04-08, 19:27:13
Temperatura zewnętrzna 13 C.
Przecież wszystko jest OK.
"serwisant"
  2017-04-08, 19:59:53
essoM napisał(a):A rura na ssaniu nie zamarza ?
Nie, nie zamarza
"serwisant"
  2017-04-08, 20:14:25
awax napisał(a):Temperatura zewnętrzna 13 C.
Czy HP nie powinno pokazywać wartości powyżej 10 bar ?
  2017-04-08, 20:21:30
Przy temperaturze zewnętrznej 13 C i włączonym wentylatorze nie.
Jak chcesz większe ciśnienie to odłącz wentylator lub przysłoń skraplacz.
Ciśnienie 4,87 na spoczynku nic Ci nie mówi.Jest ono zależne jedynie od temperatury pod maską,silnika,chłodnicy płynu itd.
