palnik do lutowania propan butan- tlen
6 Odpowiedzi, 5606 Wyświetleń
Luk@sz1
  2017-04-11, 18:35:47
małe pytanko:
1. co sądzicie o palniku propan-butan-tlen do lutowania rur miedzianych o średnicy ok 54mm? spoiwo: srebro44%
czy propan butan da rade?
jaki rozmiar dyszy dobrać do takiego lutowania?
Kältetechnik
  2017-04-11, 19:44:48
Da radę ja lutowałem 54 palnikiem gce jetsound, zwykłym lutem 5%. Natomiast do takich średnic znacznie lepiej sprawdza się acetylen-tlen.
Luk@sz1
  2017-04-11, 21:34:24
Kältetechnik napisał(a):Da radę ja lutowałem 54 palnikiem gce jetsound, zwykłym lutem 5%. Natomiast do takich średnic znacznie lepiej sprawdza się acetylen-tlen.
jaką dyszę dobrać do takiego lutowania? Jaką ty miałeś?
HC
  2017-04-12, 12:51:16
Jak największą?? Jaką masz w zestawie?? Da radę to 54 mm polutować tylko pytanie po bo się męczyć? Ja albo w acetylen idę, albo dwa palniki propan-butan i heja jeden grzeje z jednej drugi z drugiej.
Kältetechnik
  2017-04-12, 13:30:23
Jeśli też masz palnik gce jetsound to największe w zestawie są dysze p315 i p400. Tak jak Ci kolega wyżej napisał zakładasz największą jaką masz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-12, 13:32:05 przez Kältetechnik.)
  2017-04-17, 10:36:20
Chińskim palnikiem lutowałem rury 89mm. lutowie 2% oraz 5% -dużo lutowałem. Spoko. Wygodniej i taniej niż acetylen
Dysza duuuuża -po "tuningu"
Widziałem jak konkurencja na propan tlen kładła "rureczki" 108x2,5 -palnik rothenberger -dawali radę.
Ja na propanie miałem problem z rozlutowaniem 108 -poszło na dwóch palnikach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-17, 10:37:46 przez wit.)
