Ilosc oleju w sprezarce
4 Odpowiedzi, 3875 Wyświetleń
uneasy
  2017-04-22, 17:29:45
Bede wymienial w swoim aucie ( Renault Laguna II 2.0T) sprezarke osuszacz i kryze.
Niestety mam problem, bo nie wiem ile oleju bylo odciagniete z ukladu, a nową/uzywaną sprezarke mam pustą.
Na sprezarce mam napisane 265ml, ale serwisowka mowi ze moja sprezarka Delphi V5 w moim aucie, powinna miec 220ml.
Gdzies indziej znalazlem tabele z ilosciąoleju i tam napisane jest 220ml do calego ukladu.
W serwisowce napisane sa tez wartosci, jakie trzeba dolac przy wymianie, osuszacza, kryzy i skraplacza.
I odpowiednia dla osuszacza jest 15ml dla kryzy 10, a skraplacza nie ruszam.
Tylko teraz mam mętlik i nie wiem ile wlac oleju do sprezarki przed zalozeniem. Czy te 220ml, czy 220 - to co niby moze byc w skraplaczu ? Chociaz serwisowka podaje +/- 15ml orzy tym 220ml.
Pomocy.
radekrp90
  2017-04-22, 22:58:49
Do sprężarki wlać tyle ile było w starej. Przy napełnianiu dodać te 25 ml na wymieniane elementy (osuszacz i dysza).
uneasy
  2017-04-23, 07:58:29
radekrp90 napisał(a):Do sprężarki wlać tyle ile było w starej. Przy napełnianiu dodać te 25 ml na wymieniane elementy (osuszacz i dysza).
A co w przypadku jesli nie wiem ile bylo w starej?
Oddalem auto do spuszczenia czynnika I nie wiem ile wyszlo.
Czy po prostu zalac tyle ile zostalo aktualnie w starej ?
  2017-04-23, 12:44:40
Jeśli płukanie układu jest za drogie to pozostaje jedynie intuicja Smile
Ten dodał 60ml, ten odessał 20ml, ten ,,dobijał" bez oleju (może tylko tak powiedział) ......
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-23, 12:49:52 przez mg.)
