Pytania do UDT ???
12 Odpowiedzi, 10758 Wyświetleń
  2017-05-09, 05:29:48
W wielu tematach przewijają się problemy zwiazane z interpretacja przepisów o certyfikacjach.
Spotykam się w przyszłym tygodniu z szefostwem UDT.
Może macie jakies pytania?
  2017-05-09, 09:34:56
Nie wiem czy to akurat do UDT pytanie ale pracownik z certyfikatem personalnym powinien po swoim numerze mieć możliwość sprawdzenia wykazu gdzie jego numer certyfikatu został użyty .
Rozpatruję przypadek gdzie klient sam bez wiedzy certyfikowanego personelu i bez jej zgody składa sprawozdanie CRO posługując się numerem FGAZ .
  2017-05-09, 09:43:40
DBKlima napisał(a):Nie wiem czy to akurat do UDT pytanie ale pracownik z certyfikatem personalnym powinien po swoim numerze mieć możliwość sprawdzenia wykazu gdzie jego numer certyfikatu został użyty .
Fakt,że to pytanie raczej do Instytutu Chemii Przemysłowej ,niemniej jednak dane i numery certyfikatów znajduja się na stronie UDT i moga byc bez problemu nielegalnie wykorzystane.
Dziękuje,podejmę ten temat w rozmowie.
fgazudt
  2017-05-09, 19:06:25
1. Czy stosując procedury prowadzenia działalności musimy powoływać się na Polskie Normy. Albo inaczej czy powołując się na Polskie Normy w procedurach ( jak wymaga część inspektorów ) nie narażamy się na to że takowe powinniśmy mieć u siebie w firmie.
2. Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Czy każdy pracownik który posiada certyfikat personalny musi mieć takie zaświadczenie
3. No i pytanie o lutowanie twarde. Czy potrzebujemy uprawnień do lutowania twardego. W tym przypadku przydała by się informacja pisemna z UDT ponieważ spotkałem się z rozbieżnymi informacjami od Inspektorów.
  2017-05-10, 11:07:21
Ta ustawa jest dziurawa . w małym stopniu ogranicza szarą strefę. Trzeba zacząć od początku. Wymusić oby obrót czynnikim i urządzeniami był bardziej kontrolowany. Można np wymusić aby w danych firmy była zamieszczona informacja jak w Ameryce z nr licencji uprawnieniami . W karcie gwarancyjnej informacja o konieczności podania nr uprawnień inaczej utrata gwarancji.A tak to wygląda na zasadzie jak zrobić żeby firma legalna była bardziej legalna ,czyli oprócz tego że odzyskuje czynnik to żeby jeszcze oklejała butlę bo się pomylą i będzie katastrofa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-10, 11:15:11 przez Amfan.)
  2017-05-10, 11:50:42
Amfan napisał(a):Ta ustawa jest dziurawa . w małym stopniu ogranicza szarą strefę. Trzeba zacząć od początku. Wymusić oby obrót czynnikim i urządzeniami był bardziej kontrolowany. Można np wymusić aby w danych firmy była zamieszczona informacja jak w Ameryce z nr licencji uprawnieniami . W karcie gwarancyjnej informacja o konieczności podania nr uprawnień inaczej utrata gwarancji.A tak to wygląda na zasadzie jak zrobić żeby firma legalna była bardziej legalna ,czyli oprócz tego że odzyskuje czynnik to żeby jeszcze oklejała butlę bo się pomylą i będzie katastrofa.
Numer uprawnień pobiorą sobie z netu ze strony UDT i tez wpiszą .
  2017-05-10, 19:17:13
Sedno problemu. CWANIAKÓW nie brakuje.
HC
  2017-05-11, 05:54:23
Dlatego koledzy, warto na protokołach pisać, że tego i tego dnia , taki i taki serwisant dokonał wpisu do systemu CRO oraz do książki urządzenia.
Jest podkładka jak coś. Z tego co się orientuje jak ktoś używa twoich danych osobowych (czyt. nr certyfikatu) bez twojej zgody, to popełnia przestępstwo w świetle prawa i jest na to jakiś paragraf.
Pytanie do UDT??
Kiedy rozpoczną się kontrolę firm, które mają w PKD branżę HVAC, a nie spełniają wymogów ustawowych?? ( certyfikat przedsiębiorcy, certyfikaty personalne) bo póki co to kontrolują tylko "nas", którzy wybulili niezła kasę aby spełnić wymóg.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-11, 05:58:41 przez HC.)
  2017-05-11, 06:34:34
fgazudt napisał(a):1. Czy stosując procedury prowadzenia działalności musimy powoływać się na Polskie Normy. Albo inaczej czy powołując się na Polskie Normy w procedurach ( jak wymaga część inspektorów ) nie narażamy się na to że takowe powinniśmy mieć u siebie w firmie.
Dzięki.
Na część tych pytań sam mogę odpowiedzieć:
1. Nie musimy powoływać się na PN,jest to dobrowolne,jednak w praktyce pomocne.Niestety jeżeli sie powołujemy to musimy je posiadac,a to kosztuje.
2.Tylko osoby wykonujące czynność napełniania muszą posiadać taki certyfikat.Ta sprawa będzie tematem poniedziałkowych rozmów.Ja uważam,że to powinno dotyczyc jedynie napełniania do dystrybucji,ale udt twierdzi,że odzysk to również napełnianie.Będziemy domagali się oficjalnej interpretacji na piśmie.
3.Wymagane jest ukończenioe szkolenia (minimum i oczywiście do określonych średnic rur i wielkości zbiorników) Generalnie certyfikat wymagany jest przy lutowaniu części intalacji objętej dozorem udt.
Co do szkolenia to nie jest opkreślone kto może szkolić i możliwe jest szkolenie wewnątrz firmy.
  2017-05-11, 06:35:53
Pytanie do UDT??
Kwestia kontroli to nie UDT,ale WIOŚ.Mam nadzieje,że to będzie kolejna sprawa,która będziemy wyjaśniać.
  2017-05-11, 06:41:03
Jako Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji sygnalizowaliśmy ten problem do ICHP.Proponujemy wprowadzenie czegoś w rodzaju PIN u umożliwiającego zatwierdzenie wpisu.Byłby on znany tylko dla serwisanta.Czy to się uda?,na dzisiaj nie wiem.
Naszym zdaniem publikowanie rejestru certyfikatów jest niepotrzebne i narusza Ustawę o ochronie danych osobowych.Prawnicy Ministerstwa twierdza,że nie
  2017-05-11, 07:44:37
Awax - PIN to ciekawy pomysł .
U nas na chwilę obecną każdy protokół jest drukowany w dwóch egzemplarzach i przystawiamy pieczątkę firmową i pieczątkę imienną z numerem F-Gaz .
