zawór rozpręzny - awaria?
21 Odpowiedzi, 14633 Wyświetleń
Jarek79kk
  2017-07-05, 15:50:45
witam, czy dobrze diagnozuje usterke?
kompresor pracuje, LP 2,5, HP 15, wentylator dziala, przewod od LP bardzo zimny wilgotny(nie oszroniony), HP cieply, w kabinie nadmuch na minimum temp i max wentylator, temp z kratek 20stC
zawor rozprezny zakleszczony ?
  2017-07-05, 16:18:47
Jaki samochod moze ciuchcia, woz drabiniasty
Whisky
  2017-07-05, 17:00:37
Prawidłowa ilość czynnika?
Jarek79kk
  2017-07-06, 06:38:50
Whisky napisał(a):Prawidłowa ilość czynnika?
wymagane 450, uklad szczelny odciagnalem 430...30min prozni i 450 wbite
radekklimat napisał(a):Jaki samochod moze ciuchcia, woz drabiniasty
peugeot 307 ....zrobilo by ci roznice gdybym napisal passat 1.9tdi ?
chyba niektore objawy sa typowe dla ukladów bez wzgledu na to jaka to marka
radekrp90
  2017-07-06, 09:17:48
Klapy w nawiewach sprawne?
essoM
  2017-07-06, 09:55:28
Passat by zrobiło roznice bo nie ma zaworu. Smile tez mysle ze klapki , a jak to odpowiednik c4 to połamane trybiki.
Jarek79kk
  2017-07-06, 14:54:23
klapy w sensie sterowanie nawiewem szyba/nogi/kokpit ? dziala...
Tadeusz4321
  2017-07-07, 06:19:26
a klapy ciepło -zimno?
  2017-07-07, 07:06:25
Właśnie takim autem wczoraj wrócił znajomy z Hiszpanii, na ogrzewaniu, bo zacięła się klapa i teraz w serewisie Peugeota rozbierają kokpit.
essoM
  2017-07-07, 08:55:39
Scisk stolarski na rure i upał mozna ograniczyc doraźnie.
  2017-07-07, 11:18:36
Jak w nocy dojechał do Polski to mu się ogrzewanie przydało, ale miał gorące wakacje, szczególnie końcówkę Smile
Jarek79kk
  2017-07-07, 15:06:48
generalnie wszystko dziala, zmiana nawiewu szyba/nogi/twarz...cieplo/zimno tez dziala. pokusilem sie w koncu o podpiecie komputera...faktycznie, blad z regulacji nadmuchu pasazera, skasowany, wysterowane poszczegolne podzespoly - dzialaja, praca ukladu poprawna, klima chlodzi z kratek 11stC.
Jarek79kk
  2017-07-07, 15:12:08
a co do klap nawiewu...sciaganie calej deski czy mozna ogarnac inaczej?
  2017-07-07, 16:01:18
Dam Ci świeżutkie info. Dziś był zapytać się jak tam prace, auto całe rozbebeszone (do gołej grodzi),odbierze we wtorek,środa, zapytał się o koszty i ugięły mu się nogi- ok. 6,5 tyś. 307 2012 rok 1,6 HDi. podobno tylko wypadła z prowadnic , włożą na swoje miejsce i złożą, ale mają też inne roboty i go postawili z boku. A popatrzeć na niego mógł sobie przez szybę, bo na halę napraw wstęp wzbroniony niezatrudnionym.
Jarek79kk
  2017-07-07, 17:33:02
6.5k to zapewne podpisal zgode na naprawe za taka kwote. U mnie stoi 307kanz 2004 Smile
radekrp90
  2017-07-07, 22:01:50
Jedni wyciągają deskę inni tną kanały.
Jeśli można:
http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/us...atura.html
Jarek79kk
  2017-07-08, 09:58:16
blad wyskakuje ponownie choc klima nadal dziala
blad: czujnik temperatury po stronie pasazera, zablokowany rotor
czujnik widze jeden w okolicach nadmuchu na nogi, nad nim jest silniczek rozdzialu cieplo/zimno - dziala
EDIT: działa/nie działa/działa/nie działa
temat uwazam za rozwiazany
silnik do wymiany
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-08, 10:00:22 przez Jarek79kk.)
essoM
  2017-07-08, 10:38:24
Jeśli to konstrukcja behr to nie serwosilnik do wymiany tylko trybik klapy zmielony i trzeba go odbudować zestawem .
  2017-07-08, 12:12:09
Jarek79kk napisał(a):6.5k to zapewne podpisal zgode na naprawe za taka kwote. U mnie stoi 307kanz 2004 Smile
Nic nie podpisał,po podróży zostawił w serwisie, prosił o szybką naprawę, przyszedł po 2 dniach,auto rozbebeszone i odstawione i tak mimochodem zapytał się o przybliżone koszty. I się zdziwu\ił, a oni szybko rozebrali i zabrali się do innych aut, aby się nie wycofał. Podobno zgodne z cennikiem ASO Peuegota, dostanie FV z wyszczególnieniem pozycji, dla weryfikacji z centralą Peugeot Polska. Podobną operację robili jego kolega w zaprzyjaźnionym warsztacie w Citroenie i skasowali 1 tyś.
Cóż wyleczą go z serwisu, nawet kolega a serwis klimatyzacji i wymiany olejów zawsze nich robił i u nich to auto kupił. tak się robi kasę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-08, 12:14:43 przez obser.)
Jarek79kk
  2017-07-10, 10:51:57
essoM napisał(a):Jeśli to konstrukcja behr to nie serwosilnik do wymiany tylko trybik klapy zmielony i trzeba go odbudować zestawem .
sam silnik po odkreceniu z 3 srubek i przelaczaniu zimno/cieplo czasem chodzi czasem nie, wiec obstawiam silnik.
dokladnie Behr 95494
Jarek79kk
  2017-07-26, 11:41:11
sam silnik wymieniony - wszystko dziala
