Problem z klimą opel astra 1,7td
2 Odpowiedzi, 2731 Wyświetleń
lukasz34070
  2008-03-31, 20:05:13
Witam,mam opla astr 1,7td z 1996r mam problem z moją klimą ponieważ nie wiem co się dzieje, a mianowicie jak ją załączam to sprzęgiełko łapie i przez chwile trzyma a potem puści i nic dopiero po jakimś czasie ale trochę ślizga i wydobywa się z pod tego sprzęgła dym,temp jest w granicy 11-13 stopni,bo sprawdzałem term.elektronicznym który wsadziłem w kratki.Byłem w serwisie aby sprawdzić czy jest gaz i jest szczelna okazało się że jest wszystko ok.Kiedyś jadąc z zał. klimą nagle z kratek wyleciał mi jakiś gaz czy cuś Smile i =) .Bardzo proszę o poradę w tej sprawie,z góry dziękuje za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-01, 19:49:42 przez lukasz34070.)
  2008-04-02, 17:38:09
po pierwsze to sprzegło nie moze sie slizgac po kole pasowym bo sie spali sprawdz odległosc tarczy od koła powinna byc od 0,5-0,8 mm lub wymien całosc na nowe dopiero potem sprawdzaj cała reszte
