inwerter naprawa
11 Odpowiedzi, 14009 Wyświetleń
wogotto
  2008-04-08, 00:14:45
Witam.Czy ma ktoś doświadczenie w naprawie inwerterów ? Przypadek jest taki że wentylator obiegowy parownika wyłącza sie po załączeniu pompy ciepła ,kompresor działa przy najmniejszej wydajności ,wentylator skraplacza działa jak należy,przy chłodzeniu kompresor także działa na najmniejszych obrotach a wentylatory działają dobrze,czynnik 410A i nie brakuje go.Po wymianie płytek w parowniku i skraplaczu sytuacja nie zmieniła sie sondy temperatury nie zostały zmienione i jest ich 4 czy może wie ktoś i w logiczny sposób może to wytłumaczyć na jakiej zasadzie działają sondy w inwerterach i jak je sprawdzić? Na pewno nie są to pt100, pt1000 ,NC,NO.Nie posiadam programu i komputera do sprawdzenia po RSie usterki a myśle że kompresor jest ostatecznością przyczyną .Dziękuje i pozdrawiam.
gadget
  2008-04-08, 17:13:45
A jaki producent ? I model ? Moze epromka trzeba przeprogramowac ? Jak cos z elektronika to smialo do mnie . Siedze w tym .
  2008-04-08, 17:46:55
Może źle zrozumiałem ale niektóre splity tak mają ze po włączeniu pompy ciepła wentylator w jednostce wewnętrznej włącza się dopiero po jkiejś chwili chyba że u ciebie wcale nie chce się uruchomić ?. A jaka firma jeśli można spytać?
wogotto
  2008-04-08, 19:57:17
Jak pisałem płytki zostały wymienione,a wentylator nie ruszy nawet po godzinie czy dniu,urządzenie to split firmy LG.Gorące starty to raczej zostawię bez komentarza.Od momentu przełączenia czy załączenia pompy ciepła kompresor działa najmniejszymi obrotami i następnie po około 5 minutach całe urządzenie sie blokuje i pozostaje tylko wyłączyć zasilanie.Wszelkie styki,kostki,połączenia zostały sprawdzone.Dziś sie dowiedziałem że problemy zaczęły sie gdy przewody zasilające zostały zamienione czyli L do N a N do L .Była to pomyłka właściciela nie wiedzącego czy ma to jakiekolwiek znaczenie.
  2008-04-09, 16:10:51
no i sam sobie odpowiedziałes na pytanie pozostaje sprawdzic moduł zasilania sprezarki i elektroniki
wogotto
  2008-04-10, 07:34:27
Jak pisałem wyżej to płyta główna w skraplaczu została wymieniona a moduł czy jak to nazwać znajduje sie właśnie tam czyli to nie wchodzi w grę.Czy czujniki temperatury zwykłym omomierzem można sprawdzić?
  2008-04-10, 13:39:52
Czy podaje ci jakiś błąd ? moż ediody mrygają ? . Mam wykaz błędów do inverterów LG ja wrócę to wieczorem na priva mogę ci podesłać.Jest tam też opis ile wynosi rezystancja na czujniku
  2008-04-10, 17:32:08
wogotto podaj e-mail to puszczę ci wykaz błędów do LG , będzie też tam opis jak je lokalizować . Cały opis po angielsku.
bodzio
  2008-04-10, 17:36:37
A ja też moge?
  2008-04-10, 17:44:20
Możesz , tylko podaj e-mail bo tu nie dołącze tego pliku w pdf . Moje GG 560479
wogotto
  2008-04-10, 23:05:20
Dziękuje za zainteresowanie , wogotto@interia.pl diody migają a raczej świeci się ich cały komplet na panelu parownika ,zielone półkole.
