Zamarzający przewód LP
9 Odpowiedzi, 9489 Wyświetleń
Arek84
  2017-10-04, 12:29:59
Mam problem z zamarzającym przewodem LP. Po kilku minutach od włączenia klimatyzacji tworzy się na nim centymetrowa warstwa lodu. Ciśnienia przy włączonej klimatyzacji i temperaturze zewnętrznej 11 stopni HP - 7 barów stoi w miejscu natomiast LP 2,5. Po 10 minutach od wyłączenia klimatyzacji ciśnienia LP i HP są równe 5 barów. Co może być przyczyną zamarzania przewodu LP ?
Mino
  2017-10-04, 13:23:10
Coś tu nie gra jak lp 2.5 bara to jest temperatura powyżej zera to nie może zamarzać.co to za auto?
Arek84
  2017-10-04, 13:51:18
Mino napisał(a):Coś tu nie gra jak lp 2.5 bara to jest temperatura powyżej zera to nie może zamarzać.co to za auto?
Nissan X-trail 2002 rok 2.0 Benzyna
essoM
  2017-10-04, 16:23:07
Zamarza pewnie w innym miejscu niz jest krociec LP. Gdzies jest zatkany obieg .
Arek84
  2017-10-05, 05:26:08
essoM napisał(a):Zamarza pewnie w innym miejscu niz jest krociec LP. Gdzies jest zatkany obieg .
Zamarza na całej długości od kompresora do ściany grodziowej
essoM
  2017-10-05, 10:01:35
A jak chłodzi w środku? Układ nie jest przeładowany ?
Arek84
  2017-10-05, 11:25:24
essoM napisał(a):A jak chłodzi w środku? Układ nie jest przeładowany ?
Układ posiada odpowiednią ilość czynnika R134A. Temperatura z nawiewów 4 stopnie. Dodatkowo po zwiększeniu temperatury na panelu w dalszym ciągu są 4 stopnie czyli nie reaguje na zwiększenie temperatury
Mino
  2017-10-05, 16:06:11
Skoro masz temperatura z kratek 4 stopnie to niemożliwe że ssanie ma 2.5 bara ale mniejsza o to.jak przygazujesz powinno rozłączać kompresor bo wartość ciśnienia powinna być poniżej 2 barów.Jesli nie rozłącza sprzęgła to może być uszkodzony czujnik parownika lub prezes niskiego ciśnienia jeśli ma.tak na marginesie jeśli masz 2 bary na ssaniu to temperatura parowania czynnika jest zbliżona do zera powietrze przepływające przez parownik nie osiągnie tej temperaturze bo to oczywiste.
Mino
  2017-10-05, 16:08:58
Skoro masz 4 stopnie z kratki to czynnik odparowuje na pewno poniżej 2 barów i oczywiście przewód ssący będzie zamarzać.
