Jak ekonomicznie ogrzewać Klimatyzacją
31 Odpowiedzi, 26999 Wyświetleń
sajmonowy
  2017-12-03, 14:32:34
Witam serdecznie.
Od połowy października ogrzewam pomieszczenie lokal usługowy klimatyzatorem Gree Lomo Luźury. Póki co jestem w zasadzie zadowolony, ale zauwązyłem, że wraz z obnizeniem się temperatury na zwnątrz klimatyzator zjada więcej prądu i w zasadzie to normalne zastanawiam się tylko jak ustawić klimatyzator, aby ogrzewac nim w miarę ekonomicznie.
Lokal to budyneczek wolnostojący obecnie ocieplany. Ustawiam funkcję FEEL i temperaturę 16-18 stopni w zależności od temperatury na zewnątrz. Jak siedzę w lokalu to ustawiam różnie 20-24 stopnie.
Z zasadzie klimatyzator sam załącza się gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej np tych 16 -18 stopni. Wychodzi na to, że załącza się klima co jakis czas. Dotychczas dziennie zjadało ok 4-5 kw teraz gdy już częściej temperatura oscyluje wokół 0 stopni zjada około 6-7.
Zastanawiam się jak ustawiac obroty obecnie mam ustawione na minimum czyli wolne obroty może jak ustawie szybkie obroty lokal szybciej sie nagrzeje przez co spadnie zuzycie prądu ? może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii. Lokal ma 23m2 i 4 pomieszczenia ale otwarte czyli bez drzwi - bałem się, że tego nie ogrzeje ale jest ok wiadomo nie wszędzie mam te 22 stopnie ale różnica nie jest wielka. Lokal jest nowy ma sporo jeszcze wody w ścianach wiec nie chce zbyt nisko ustawiać temperatury i wychładzać pomieszczenia.
Ostatnio wraz z obniżeniem temperatury na dworze zauważyłem ze mocniej warczy jednostka zewnętrzna i dosyć dużo mam skroplin, ale chyba to normalne.
Pozdrawiam Smile
MarioO
  2017-12-03, 14:49:04
7kW x 0,55 = 3,85 x 31 = 119,35zł za miesiąc .Fan -> AUTO
Bolas
  2017-12-03, 19:54:31
Mario jak to wyliczyłeś?
Sajmonowy zużycie energii liczymy w kilowatogodzinach kWh bądźmy ściślejsi w naszych wypowiedziach bo potem posty ciągną się w nieskończoność. Oczywiście że klimatyzator będzie gorzej grzał (czytaj zużywał więcej energii) jeżeli będzie na dworze zimniej. Nie dość że zwiększają się straty samego budynku to fizyka urządzenia nadal jest niezmienna ale sprężarka która wymusza proces zachodzący w klimatyzatorze musi wykonać swoją pracę a co za tym idzie zużyć więcej energii.
MarioO
  2017-12-04, 07:28:42
zakładając że zużywa 7kWh w ciągu 24h w miesiącu wychodzi 119 zł.Zimna kalkulacja.Nie wiemy jaka jest moc klimatyzatora jak wygląda ten budynek i nie jesteśmy wstanie przewidzieć pogody
  2017-12-04, 09:15:00
Bolas napisał(a):[...]
... tak trochę z innej beczki ale nadal w temacie.... klimatyzacja lepiej sprawuje się na grzaniu niż na chłodzeniu Big Grin
  2017-12-07, 14:00:57
DBKlima napisał(a):klimatyzacja lepiej sprawuje się na grzaniu niż na chłodzeniu
Nie klimatyzacja tylko klimatyzator...
Co to znaczy "lepiej się sprawuje" ????
manitou
  2017-12-07, 20:31:16
Eer vs cop
simonnn
  2017-12-15, 17:01:05
super dziękuje Wam bardzo za pomocne odpowiedzi. Generalnie ostatnio cos mi więcej ciągneło nawet 10kw, ale było zimniej częściej sie klima załączała i miałem tez więcej klientów wiec dogrzewałem częściej. Martwi mnie jedynie te warczenie - jutro sprawdze czy tam nic się nie poluzowało bo czasami warczy czasami buczy az w pomieszczeniu mi ściana drży nie wiem czy to normalne wcześniej tak nie było... jest tak zawyczaj jak ustawie wyzszą temperature. Na 18-20 stopniach tak nie słychac jednostki zewnetrznej.
simonnn
  2017-12-15, 23:50:28
wrzucam filmik na nim az tak nie slychac, ale już tam cos mozna po tym stwierdzic, czy jest czym się niepokoic, teraz bylem wieczorem i kurde no moze to dokuczac ...
filmik: https://wetransfer.com/downloads/8e9a15b...929/73c863
aras
  2017-12-16, 10:57:15
simonnn napisał(a):wrzucam filmik na nim az tak nie slychac, ale już tam cos mozna po tym stwierdzic, czy jest czym się niepokoic, teraz bylem wieczorem i kurde no moze to dokuczac ...
Pokrywka od portów źle założona, ona brzęczy Smile Na kogo wystawić FV ? Big Grin
simonnn
  2018-02-04, 11:06:59
nie nie chyba to nie było to, bo był Pan co mi montował sprawdził niby wszystko OK i był spokój tydzień aż do czasu mrozów. Niestety musiałem reklamować i tu się zaczyna parodia bo trwa to już miesiąc GREE wysłało mi sprężarkę do wymiany i płytę główną. Pan co mi to sprzedał twierdzi, że upierał się u nich aby wymienili całą jednostkę a oni po konsultacjach z Panem od montażu najpierw wysłali sprężarkę a teraz płytę główną...
Problem znika tylko jak jest dodatnia temperatura. Tylko spadnie do +2 i niżej zaczyna warczeć a prądu ciągnie jak cholera. W trybie feel 10-14 kw przez dzień. To sporo w porównaniu do tego co było przed usterką. Wrzucam filmik z teraz.
https://youtu.be/kkw7U-fqDRI
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-02-04, 11:20:43 przez simonnn.)
Bock
  2018-02-04, 21:34:47
Teraz te urządzenia pracują gorzej tzn głośniej niż te przez kilku lat, ale to głównie w funkcji chłodzenia zauważyłem ( gdy obroty sprężarki zaczynają spadać potrafi nieźle nią zatrzepać). Tyczy się to głównie gree i sinclairów o mocach między 2,6 a 3,5kW. Co do grzania to klimatyzatory zawsze pracują głośniej niż w chłodzeniu, a co do wymiany całej jednostki zewnętrznej to te firmy nie prowadza takiej polityki, wysyłają raczej nowe części zamienne do firmy/montera który zainstalował urządzenie.
  2018-02-05, 13:18:51
Bock napisał(a):Teraz te urządzenia pracują gorzej tzn głośniej niż te przez kilku lat, ale to głównie w funkcji chłodzenia zauważyłem ( gdy obroty sprężarki zaczynają spadać potrafi nieźle nią zatrzepać). Tyczy się to głównie gree i sinclairów o mocach między 2,6 a 3,5kW. Co do grzania to klimatyzatory zawsze pracują głośniej niż w chłodzeniu, a co do wymiany całej jednostki zewnętrznej to te firmy nie prowadza takiej polityki, wysyłają raczej nowe części zamienne do firmy/montera który zainstalował urządzenie.
Każdy kto ma kasę może zamówić produkt pod swoją nazwą w fabryce .
Nie ma co się opierać na tym że rok temu dany producent miał super sprzęt jak w następnym roku będzie go produkował w innej fabryce w RPC.
... może więc produkowali w Gree albo i nie .
Co do głośnej pracy ja osobiście twierdzę że każdy chińczyk po roku pracuje głośniej i zaczyna
simonnn
  2018-02-05, 14:32:01
ale to nowy sprzęt zamontowany i kupiony w październiku. Do zcasu mrozów chodził super problem pojawił się wraz ze spadkiem temperatury do około zera plus 2-3 stopni i niżej. Wczoraj to było nie do wytrzymania jakby chodził agregat. Druga sprawa cały budynek drży bo przez te maksymalne obroty wpada w jakies drgania. Jutro mają wymienić płyte główną. Mam tez spreżarkę nową, ale zamontuje ją instalator jeżeli okaże się ze to nie usterka płyty.
  2018-02-05, 14:43:20
A gdzie kupowałeś to Gree, jak części przychodzą do Ciebie, a nie do firmy instalatorskiej? Ciebie w tym łańcuchu naprawczym nie powinno być.
Doczytałem, jeden Pan sprzedawał, sprzedał tanio, bo zacharapcił sobie upust gwarancyjny zobowiązujący go do robocizny w ramach gwarancji, Ty wynająłeś kogoś innego, wyjdzie że grzebał w tym ktoś bez uprawnień Gree i będziesz do tyłu, albo będziesz się spierał ze sprzedawcą. Akademicki przykład oszczędności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-02-05, 14:52:35 przez obser.)
simonnn
  2018-02-05, 14:51:10
obser napisał(a):A gdzie kupowałeś to Gree, jak części przychodzą do Ciebie, a nie do firmy instalatorskiej? Ciebie w tym łańcuchu naprawczym nie powinno być.
w sklepie, ale tak sprzedawca uzgodnił z GREE i instalatorem, aby bezposrednio do mnie to przywiezli. zresztą dowiedziałem się o tym w chwili jak podjechał kurier.
tak czy inaczej zobaczymy. jutro będę mądrzejszy po wizycie instalatora. powiedział, że płytę może wymeinic na miejscu gorzej ze sprężarką, bo bedzie musiałz demontować jednostke zewnętrzną i zabarc do siebie.
jurny_drwal
  2018-02-05, 18:43:35
simonnn napisał(a):bo bedzie musiałz demontować jednostke zewnętrzną i zabarc do siebie.
Potrzebuje do tego warsztat? Czy robi to pierwszy raz i woli uczyć sie bez wścibskich oczu.
Takie rzeczy robi sie na miejscu, w ok 3h z uruchomieniem.
Nie lepiej było dopłacić z 500zł, które wrzucisz w koszty i dać to komuś kto się na tym zna?
simonnn
  2018-02-05, 21:19:42
to robi facet na zlecenie firmy w ramach gwarancji. nie mam za wiele tutaj do powiedzenia, bo sie na tym nie znam. pierwsze założenie jest takie, że wymienia płytę. chociaż jak na moje oko to tutaj nie płyta a spreżarka poszłam bo co ma płyta to warczenia i mrozu. spada temperatura i sprężarka nei daje radym bo jest uszkodzona najwidoczniej.
manitou
  2018-02-05, 21:31:39
Wiesz, może się mylę, ale jeśli urządzenie trzyma parametry sensowne ( co możesz sprawdzić mierząc temp. pow. na wejściu na j. wew z temp. pow. na wyjściu i przepływ pow. na danym biegu odczytany z DTR i podstawić do wzoru z fizyki ) tj. generuje np 3,5 kW ciepła pobierając 1,5 kW prądu to raczej działa ok. urządzenie ma diagnostykę i raczej wyrzuciło by jakiś błąd. gree nie ma kompresorów typu Twin-Rotary i przy większych prędkościach mogą być mniej "kulturalne" od markowej konkurencji. Mam porowanie bo mam na balkonie gree 3,5kW oraz starą komercyjna toshibę 8kW (twin rotary) i niestety mimo, że ma 8 kW to jest duuuużo cichsza od mniejszego gree. Może zamontuj anakondę i jakieś lepsze amortyzatory drgań pod j. zew.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-02-05, 21:33:26 przez manitou.)
simonnn
  2018-02-05, 21:49:29
manitou napisał(a):Wiesz, może się mylę, ale jeśli urządzenie trzyma parametry sensowne ( co możesz sprawdzić mierząc temp. pow. na wejściu na j. wew z temp. pow. na wyjściu i przepływ pow. na danym biegu odczytany z DTR i podstawić do wzoru z fizyki ) tj. generuje np 3,5 kW ciepła pobierając 1,5 kW prądu to raczej działa ok. urządzenie ma diagnostykę i raczej wyrzuciło by jakiś błąd. gree nie ma kompresorów typu Twin-Rotary i przy większych prędkościach mogą być mniej "kulturalne" od markowej konkurencji. Mam porowanie bo mam na balkonie gree 3,5kW oraz starą komercyjna toshibę 8kW (twin rotary) i niestety mimo, że ma 8 kW to jest duuuużo cichsza od mniejszego gree. Może zamontuj anakondę i jakieś lepsze amortyzatory drgań pod j. zew.
też mysłąłem, że to moze kwestia braku odpowiednich amoryzatorów, ale ona działała OK przez praktycznie dwa miesiace. tera nie działa prawidłowo. wiem, bo znajomy ma identyczny model 300m dalej i działa od roku bez zarzutu i przy tejs amej temperaturze praktycznie ejgo jednostki nie slychac. . tutaj też wszystko było ok do czasu mrozów. filmik nie oddaje poziomu hałasu. teraz mam minus 4 i terkocze jak traktor zaraz ją muszę wyłączyc bo nie chce budzic sąsiadów. skoro ma działac do minus 22 to co bedzie jak obniży sie ta temperatura do tych chociazby minus 10... poza tym mam wrażenia, zeszwankuje elektronika.
tam co jakis czas załącza się odszranianie. wtedy wirnik nie pracuje a to cos co odpowiada za to buczy niemiłosiernie. wczesniej dzialalo ok i naprawde pracowała praktycznie bez hałasu. jutro bede mądrzejszy o 8 ma przyjechac serwisant.
sulejowek
  2018-02-05, 22:03:05
Przerabialiśmy temat tyle ,że w 5kw w Trybie grzania też wibrował i szalał . Akurat klimatyzator był Marki Kajsai .
simonnn
  2018-02-05, 22:05:48
sulejowek napisał(a):Przerabialiśmy temat tyle ,że w 5kw w Trybie grzania też wibrował i szalał . Akurat klimatyzator był Marki Kajsai .
u mnie niczym startujący samolot Big Grin i też też w trybie grzania tylem że GREE LOMO LUXURY
Bolas
  2018-02-06, 20:32:55
Zaczynam się troszkę gubić czy chodzi o hałas czy wydajność. To pierwsze można sprawdzić zdejmując obudowę a to drugie poprzez prostą diagnozę którą już podał kolega Manitou. Miałem przypadek że 1 z 4 jednostek zewnętrznych buczała głośniej niż pozostałe - wystarczyło odkręcić obudowę podłożyć pomiędzy dwie rurki kawałek izolacji kauczukowej i cichszy niż pozostałe 3 Smile)
simi7
  2018-02-07, 15:51:23
A tak naprawdę jaką masz powierzchnie tego lokalu, 23m2 w sumie czy więcej i jaką wysokość i ile mocy ma ten gree
simonnn
  2018-02-10, 12:07:10
wymiana płyty głównej nic nie dała klima dalej buczała. zapadła decyzja o wymianie całej jednostki zewnętrznej. chodziło o hałas i zbyt wysoki pobór prądu.
to, że wydajnosc spada wraz z obnizeniem się temperatury zewnętrznej to ja wiem, ale tutaj był pobór prądu zbyt wysoki. znacznie wyższy niz pzred usterką gdzie też juz był mróz, a wszystko to kontroluję, aby zobaczyc jak kosztowo wyjdzie mi cały sezozn.
23-24 m2 2,5 wysoko a klima to Gree Lomo Luxury 3,5kw
