problem klimatyzacja honda jazz
8 Odpowiedzi, 9232 Wyświetleń
zelazo1212
  2018-07-02, 15:07:33
Witajcie
Mam duży problem z klimą w mojej hondzie jazz, 2007 rok, 1.2. Jakiś czas temu klima nie włączała się za każdym razem, aż przestała działać. Jest to klima manualna. Podjechałem, dobiłem gaz po roku trochę brakowało, wpuściłem barwnik, klima szczelna. Niestety nie działa. Podłączna była na krótko, tzn kompresor i wentylator pod aku i chłodzi, a z przycisku nie działa. Sprawdzany był czujnik ciśnienia, przycisk klimy i taka wtyczka, która daje sygnał na sprzęgło kompresora. Sprawdzane były bezpieczniki wewnątrz i pod maską i przekaźniki. Czy jest może jakiś czujnik w kabinie temperatury jeśli to manual? Może jakiś dodatkowy sterownik pomiędzy maską a kabiną? wygląda jakby nie było masy pod przekaźnikami pod maską i dlatego nie daje pradu. 3 osoba rozłożyły nad tym ręce już i ja. Straciłęm już cierpliwość. Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie, może ktoś ma schemat do hondy? Z góry dziękuje.
janusz622
  2018-07-03, 07:23:17
zelazo1212 napisał(a):Witajcie
Może spróbował byś zmostkować przekaźnik który uruchamia kompresor, oczywiście nie mostkować sygnałów sterujących przekaźnik. Jak ruszy to szukamy między przekaźnikiem a deską rozdzielczą. Następnie można by podłączyć tester diagnostyczny i odczytać błędy.
zelazo1212
  2018-07-04, 12:07:18
przekaźniki są dobre, wyciągałem przekaźniki i mostkowałem w miejscach ich umiejscowienia i kompresor i wiatrak chodził elegancko i chłodziło.
Whisky
  2018-07-04, 18:24:46
Postukaj w przekaźnik w trakcie pracy silnika i uruchomionej klimatyzacji.
zelazo1212
  2018-07-05, 12:00:25
przekaźniki są dobre bo były sprawdzane miernikiem i były również podmieniane.
janusz622
  2018-07-05, 19:58:11
zelazo1212 napisał(a):przekaźniki są dobre bo były sprawdzane miernikiem i były również podmieniane.
wygląda że nie masz wyjścia i musisz podłączyć komputer diagnostyczny dlatego że ;
przekaźnik K143 kompresora połączony jest ze sterownikiem silnika,
presostat ciśnienia w układzie klimatyzacji B161 połączony jest z sterownikiem silnika,
przekaźnik wentylatora chłodnicy K12 połączony jest z sterownika silnika,
i może sterownik silnika nie puszcza sterowania klimatyzacji bo są jakieś błędy.
No i jeszcze włącznik dmuchawy - może z nim coś nie tak. Nie wiem dokładnie jak jest w jazz ale jak masz ustawiony nadmuch na szybę i gdy włączysz dmuchawę to powinna załączyć się klima.
zelazo1212
  2018-07-06, 13:18:22
sterownik silnika to najgorsze co może byćSad
Oddam do jeszcze jednego warsztatu. Sprawdze jeszcze czujnik na parowniku. Też właśnie o tym myślałem obawiając się. Dmuchawa działa dobrze na każdym biegu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-07-06, 13:19:47 przez zelazo1212.)
janusz622
  2018-07-08, 13:27:34
zelazo1212 napisał(a):sterownik silnika to najgorsze co może byćSad
To że dmuchawa działa dobrze na każdym biegu nie świadczy że daje sygnał na sterownik silnika lub przekaźnik sprężarki. Może jakiś kabelek lub złącze jest uwalone.
