??? Auto zagatka Omega B TDS ???
7 Odpowiedzi, 6362 Wyświetleń
Rovero
  2008-04-14, 20:39:23
Zajmuje sie naprawa klimatyzacji od paru lat. Mianowicie chodzi o opla omege B TDS.
Auto z ktorym nigdy nie mialem problemow(pod wzgedem napraw), instalacja zostala uszczelniona(caly dzien stoi na azocie i manometr
ani drgnie). Lecz podczas jazdy dzieja sie cuda instalacja gubi gaz w ciagu tygodnia.
Czy ktos spotkał sie z takim problemem w TDS-e ??
Pozdrawiam Pawel
Rovero
  2008-04-14, 20:57:58
kondenser wymieniony jest na nowy(byl skorodowany na poczatku go wymienilem), zero kontrastu gdziekolwiek na tloczeniu!!
Może miec to jakiś zwiazek z drganiami silnika??
Rovero
  2008-04-14, 21:53:14
Tak działaja, cisnienia sa ksazkowe w czasie pracy ukladu (czyli to nie zawór bezpieczenstwa), TDS ma rowniez wisko.
  2008-04-15, 05:32:41
gdy masz klime napełniona azotem najlepiej 20 bar to poruszaj gumowymi wezami zwłaszcza przy kieliszkach zaciskowych to niestety jest diesel i tam wszystko sie moze zdazyc
byc moze ktorys waz jest dziurawy na azocie nie pokaze dopoki nim nie bujnie na dołach
Rovero
  2008-04-15, 06:30:59
polaczenie (kieliszek zaciskowy) ktore jest nad silnikiem (ssanie) wpadalo w wibracje , zastapiłem je polaczeniem sruba-kolnierz Smile , na tloczeniu nic nie widac zero kontrasu.
  2008-04-15, 08:28:12
sprawdz dławice tzn na cisnieniu azotu obroc recznie tarcze sprzegła w lewo i w prawo moze tam jest nieszczelnosc po takiej probie jak jest nieszczelnosc to bedzie słychac i obserwój manometry czy cisnienie nie spada a dla pewnosci ja wymien na nowa ale sprawdz czy wałek w miejscu dławicy nie jest powycierany
Rovero
  2008-04-15, 18:35:27
ok sprawdze ta sprezarke. Jeste to kompresor Denso, niebylo nigdy z nimi wiekszych problemow ale zdejme ja dokladnie sprawdze.
Dzieki za zainteresowanie problemem. Jak cos znajde to napiszeSmile
